Das weis ich jetzt auf anhieb nicht.
Querlenker vor und ab 2009
Die Querlenkernwurdenn2008 ebenfalls geändert. Ist Fakt, da geänderte Teilenummern. Hinzu kommt das es bei Serie 0 drei verschiedene Querlenker gibt, je nach Motorisierung. Ab Serie 1 sind die Querlenker anscheinend identisch und es wird nicht mehr nach der Motorisierung unterschieden.
Der obere und untere Querlenker ist definitiv aus Alu
Es gibt noch eine Änderung an den hinteren Silentlagern
der unteren Querlenker. Die ersten waren etwas kürzer.
Die nachfolgenden wurden etwas länger gemacht. Dazu
braucht es dann auch eine andere Schraube von den
Drei verbauten. Ansonsten sind alle Varianten aus Alu.
Alte Achsschenkel: Stahl und spitzerer Konus
Neue Achsschenkel: Alu und stumpferer Konus.
Wenn Du die oberen auch tauschen willst, hältst Du am besten einen Magneten an Deine Achsschenkel. Dann kannst Du sicher sein, dass es passt.
Das am Baujahr und Monat festzumachen halte ich bei Luigi eher für ein Glücksspiel.
Meiner ist hergestellt 12. März 2008. Und "Luigi" hat dort bereits die "neue" Variante eingebaut. Außerdem wird mit ePer automatisch die korrekte Version angezeigt. Hat also eher wenig mit "Glücksspiel" zu tun
Meiner ist hergestellt 12. März 2098. Und "Luigi" hat dort bereits die "neue" Variante eingebaut. Außerdem wird mit ePer automatisch die korrekte Version angezeigt. Hat also eher wenig mit "Glücksspiel" zu tun
Zurück aus der Zukunft? Hergestellt 2098
Ist doch schön, dass es bei Dir glücklicherweise hinkommt.
Ich sag ja immer:
Das
ist mit den… tüchtigen.
Ich habs korrigiert. Ich bitte vielenmals um Entschuldigung
Ich sag ja immer:
Das
Was hat das mit
zu tun ? ePer ist keine Glückssache
Im März 2023 gekauft. Querlenker von Meyle und von TRW.
Beide Made in Malaysia. Warum muss immer alles angezweifelt werden????
Ich zweifle garnichts an. Es ging um Lemmförder. Von Meyle war nie die Rede. Und Lemmförder produziert in DE.... in Lemmförde und Umgebung.
Und es ging um den unteren Querlenker....
Und mal so am Rande, der obere Gummibalg (Kugelkopf) auf deinen Fotos sind nicht identisch.
Bestimmt unterschiedliche Konussteigungen
Ich muss mich leider korrigieren:
Querlenker von TRW und Lemförder. Beide bestellt und eingebaut in 2007er Alfas.
Wenn ich die Verpackungen finde poste ich ein Foto.
Von wegen Lemförder produziert nur in DE. Und bestimmt noch auf zwei verschiedenen Produktionslinien um den Preisunterschied zu rechtfertigen?
Was Lemförder anbetrifft: Die haben bei mir nicht mal 50000 km gehalten dann waren die Traggelenke total im Eimer. In HD-Qualität !!
Ausnahmen bestätigen die Regel!
a genau das
b haben die Aluteile Stahlbuchsen wo der Konus sitzt.
Die Stahlbuchsen können bei Demontage mit rauskommen und sind zwingend wieder einzusetzen.
a genau das
Yip, war ne ganz schöne Porkelei die Stahlbuchsen abzubekommen.
