Hallo frage beim Kaste Luftfilter oben. Links Siege Foto rote Markierung hab ich ein Loch ,, kann ich das zukleben auch , oder macht das nichts ?
Luftfilter Kasten beim Brera 2.4
Ein Loch hat in dem Resonator nichts verloren, ein Leck nach dem LMM wäre überhaupt nicht gut.
Der Luftfilterkasten sitzt unter dem rechten Scheinwerfer.
Ok was hat das für eine Ursache ? wenn bei der Aufhängung von Resonator zur Karosserie eingehängt wird
Dort wird dann falsch Luft gezogen, in diesem Fall ungefiltert aber vor dem LMM.
Aha so ist das 🥲 Danke für deine Hilfe
Werde dawei mal das Loch zu kleben bis das neue da ist 👍
Hatte beim meinem (159er tbi) auch unten bei der Halterung ein bruch hab des mit 2k klebemasse geklebt und gut war.
Zusätzlich war auch noch der anschluss nach dem lmm der von der ansaugbrücke nach vorn kommt gerissen. Den hab ich ebenso mit 2k masse geklebt. Haltet super und ist auch dicht.
