Da muss ich mal gleich schauen ob ich die schon hab.
![](https://www.alfa-romeo-portal.com/images/avatars/f1/384-f1e6190acf903fec7dfb17c140b32aff7ee75e4f.jpg)
Servopumpe lärmt
Na ich denk ich hab dann noch den alten drinne. Werd mir dann mal geschwind das neue besorgen.
Und ich hab noch irgendwas im Hinterkopf wegen Servobehälter etwas höher befestigen ?
War das jetzt bei dem 159er oder ein anderer?
Hallo zusammen.
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Ich war nun ein paar Tage weg und das Problem hat sich nicht von alleine gelöst. J
Öl habe ich das Rote. Kann es wirklich sein, dass nur der Wechsel des Öls die Geräusche beheben kann?
Im Behälter hat es viel Schaum. Es zieht also meiner Meinung nach irgendwo Luft.
Gemäss Michael Weis scheint es bei den 2.4 JTDM nicht am Behälter zu liegen.
In dem Fall muss es wohl die Pumpe oder im wahrscheinlicheren Fall das Lenkgetriebe sein.
Werde mal die Manschetten entfernen und ein Blick riskieren.
Ich nehme an ein Lenkgetriebe zu tauschen ist mit relativ viel Aufwand verbunden?
„Prüfe aber zuerst ob der Entlüftungsstift auf dem Verschlussdeckel des Servolenkungsbehälters nicht hängt oder verstopft ist.“
Gruss
Nicolas
Bau erstmal den Servoölbehälter aus, und schüttle ihn hin und her. Wenn es klackert, tausche ihn gegen das Updatemodell.
Ist die erste Massnahme die ich machen würde.
Es liegt schon an den Behältern und auch am roten Öl. Man soll auch den Behälter um ca 1 - 2 cm anheben um eine Ordnungsgemäße entlüftung des Systems zu gewährleisten.
Das Problem Lenkgetriebe tritt nur auf wenn an den Manschetten eine Undichtigkeit vorhanden ist bei der Wasser oder Feuchtigkeit eindringen kann, das Lenkgestänge anfängt zu rosten und so langsam die innere Dichting zerstört bis es zum totalausfall kommt.
das ist der kleine rote Pöpel auf dem Deckel. Das ist ein Stift den man ein bisschen anheben kann. Dient zur Entlüftung. Sollte nicht verstopft sein, hängen
oder fest sein. Das würde ich zuerst checken. Dann den Behälter checken ob innendrin was wackelt oder loose ist.
Wie gesagt betrifft die Behälterproblematik laut Alfa nicht die 2,4 JTDm.
Was das Lenkgetriebe betrifft wurden speziell beim 2006 Baujahr minderwertige Zahnstangen mit mangelhafter Oberflächengüte verbaut. Dadurch gehen die Dichtringe kaputt und das Öl läuft in die Lenkmanschetten. Dies kannst Du mit relativ geringem Aufwand prüfen. Einfach L+R die Lenkmanschette lösen und reinschauen. Da sollte alles trocken sein.
Danke für eure Antworten!
Welches ist das grüne LM Öl, welches sich mit deN resten des roten verträgt?
GrusS
Nicolas
ich glaube schon lang nicht mehr dem was Alfa oder sonstige Hersteller sagen. Demnach ist auch ein regenerationsprozess und dpf mit agr voll cool und macht keine probleme. ?
ich bin auch immer skeptisch. Es gibt aber für den 2,4 JTDm kein "verbesserter Behälter" laut Alfa. Dann kannst Du höchstens einen neuen einbauen (den viereckigen). Der andere passt nicht. Zum DPF: da meiner nicht automatisch den DPF regeniert war ich gezwungen die Regeneration manuell zu machen. Jetzt läuft er wieder ganz normal; im Moment.
Hallo Nicolas,
das grüne Öl heißt
LIQUI MOLY 1L Hydrauliköl 1127 Zentralhydraulik-Öl
Hallo Nicolas,
das grüne Öl heißt
Ist ein Top Öl. Hab selber auch das selbe verwendet. Seit da keine Probleme mehr
Jupp. Hab ich auch drinne.
und es gibt noch einen möglichen Geräuscheverursacher. Habe am 1,9 der Tochter Pumpe und Lenkgetriebe getauscht und natürlich den Vorratsbehälter.
Danach immer noch leichte gurgel-Geräusche beim Lenken. Am Lenkgetriebe sind 2 Hohlschrauben mit denen die Vor und Rücklaufleitungen am Lenkgetriebe befestigt sind. In einer von beiden ist ein federbelastetes Ventil das zum Geräusch und vielleicht auch zur Schaumbildung führt. Diese Schraube gewechselt und nun ist Ruhe. Kann vielleicht auch gereinigt werden....?
Mann .....................geh den GTA waschen
Hallo Leute
So haben gestern geschaut. Wenn man die Manchette wegdrückt ist Servoöl zu sehen..
Ergo wird es wohl ein neues Lenkgetriebe geben. Hoffe es ist dann am Schluss nicht doch die Pumpe.
Das grüne Servoöl habe ich mir schon mal besorgt.
Danke für eure Hilfe
Gruss
Nicolas
warum die Pumpe nicht gleich mit wechseln, dann haste Ruhe.
Würde ich auch machen. Dann hat man die Sauerei nur 1x
Dann hat es Dich also auch erwischt Nicolas. Fabrim hat eine tolle Anleitung wie man das Lenkgetriebe austauscht falls Du Dir unsicher bist wie das geht. Musst halt das untere Motorlager rechts zur Spritzwand und das untere Getriebelager wegmachen und dann den Triebwerksblock am besten mit einem Spanngurt nach vorne rücken. Dann kriegt man das Lenkgetriebe gut nach rechts raus.
Servopumpe glaub ich nicht das die hinüber ist. Aber wenn Du schon dabei bist wechsle es mit dann bist Du auf der sicheren Seite.
Nabend an Alle,
ich hatte das selbe Problem mit Geräuschen. Bei meiner Werkstatt wurde mir dann der Behälter getauscht, was leider nichts brachte, also dann das Schlimmere, Lenkgetriebe tauschen.
Das Lenkgetriebe habe ich aber dann mit nem Kumpel der Kfz´ler ist getauscht, nur hielt dieses kein halbes Jahr und dann kamm es wie ihr ihr mal beschrieben habt, aus der Manschette raus .
Also das Lenkgetriebe wieder raus und zum Händler zurück geschickt, der das Lenkgetriebe vertrieben hat. Dieser stellt sich nun aber quer und schiebt es auf eine falsche Montage. Jetzt ist es so weit, dass der Teilehändler mit dem Lenkgetriebe Lieferanten per Anwalt zanken. Ich weiß nicht was ich weiter machen soll ? Was würdet Ihr mir raten.
Vielen Dank für euer Tipps im Vorraus.
