Muss ich mal schauen wo soll denn das Teil sitzen? Und dadurch kommt dann Öl ins Wasser? Ist eigentlich nicht so wenn ZKD defekt ist das auch Wasser in den Motor kommt? Denn unter dem Öl Deckel sieht alles ganz gut aus und es richt nur nach Öl
Alfa Romeo 159 SW 1,8 Mpi Zylinderkopfdichtung defekt
Falls sich jemand auskennt mit der suche in dem alfa teile liste wäre super hier die daten.
Ez April 2010
4136 / ADV
ZAR9390000xxxxx
DANKE
Ich kenne den 1,8 MPI nicht im Detail, meistens sitzt auf den Wärmetauscher der Oelfilter aufgeschraubt und ist somit einfach zu lokalisieren.
Zumindest ist es bei meinen Fahrzeugen so.
So müsste das Teil aussehen.
https://www.ebay.de/itm/185545425669
VG
Udo
Hab mal ein Video hochgeladen eventuell kann einer da was erkennen ob er das hat.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Eper öffnen, oben die Teilenummer eingeben....
Ist eine Zeichnung zu sehen inkl Einbauort
Hier noch ein Video etwas genauer am. Öl Filter, sieht mir nicht danach aus das der so ein Öl Kühler hat
VG
Udo
Laut eBay passt das Teil bei meinem Fahrzeug, aber ich kann es bei meinem Auto echt nicht finden
Ist der Wärmetauscher diese genannte Öl Kühler oder wie? Ich kann im eper echt nicht erkennen wo das Teil bei mir am. Motor sitzen soll? Laut eper hat meiner einen Wärmetauscher aber der sitzt nicht unter dem Öl Filter. Wie kann ich denn nun feststellen ob es an der ZKD liegt oder an dem Wärmetauscher?
Sorry für die blöden Fragen am Sonntag
Hier ein Paar Bilder , ist das der Wärmetauscher ?
Ist es auch nicht sodas wenn die Zylinderkoof dichtung defekt ist Wasser in den Motor gelangt?
Dann müsste ja die Flüssigkeit im Motor ansteigen und nicht abfallen oder? Weil laut meiner digitalen Anzeige und messstab muss Öl nachgefüllt werden
Die Zylinderkopfdichtung kann auf verschiedene Arten hopps gehen.
Wasserkreis zum Zylinder, dann wird er das Kühlwasser verbrennen...meist weißen Qualm zu erkennen.
Ölkreis zum Kolben. Dann wird Öl verbrannt... blaugrauer Qualm
Ölkreis zum Wasserkreis. Dann vermischen sich die 2 Flüssigkeiten
Oder halt irgendein Kreis nach außen. Bei Öl wäre es sichtbar, Kühlwasser würde sofort verdunsten
gibt bestimmt noch mehr Optionen
Ok also Wasser und Öl wird nicht verbrannt.
Qualmt nicht.
Es ist nur Öl im Wasser behälter.
Im Motor ist kein Wasser.
Hab noch ein Tipp von einem Bekannten bekommen der ist kfz Mechaniker, er meint Auto 10 min laufen lassen und dann abkühlen lassen und dann Zündkerzen raus und schauen ob die nass sind, wenn die trocken sind ist ZKD in Ordnung
Qualmt nicht.
Als KFZ Mechaniker kann er auch eine CO2 Messung am Kühlwasser machen. An den Zündkerzen kann man da nur dann etwas erkennen , wenn die ZKD zum Zylinder hin durch ist. Dann würde man das aber auch ohne irgendwas rauszuschrauben daran erkennen, dass Wasser im Ausgleichsbehälter fehlen würde.
Wenn die ZKD dichtung zumnZylinder hin einen Defekt hat, könnte dein Bekannter auch mal die Kompression messen. Die müsste an dem Zylinder mit dem Defekt etwas geringer sein.
Wenn die ZKD jedoch direkt vom Wasser zum Öl hin zerschossen ist, merkt man an den Zündkerzen garnichts
Ja das mit dem messen von CO2 hat er mir auch gesagt, aber kann man mit dieser Methode dann sicher sein defekt oder nicht?
Es grenzt es zumindest ein.
Es gibt bei Opel die Probleme mit dem genannten Wärmetauscher. Jedoch verlieren diese das Öl immer nach außen und bis jetzt noch keine gesehen die einen Ölverlust Richtung Kühlwasser hatten. Was aber nicht heißen soll das es unmöglich ist. Der Wärmetauscher sitzt auf der Front des Ölfiltergehäuses.
Eine Erneuerung dieser Dichtung wäre zumindest mal ein versuch wert. Für die Vereinfachung hier mal die Teilenummer. 25199750
Danke Jungs, auto ist an Händler verkauft worden, haben heute bei der Abholung Auto mehrmals kurz laufen lassen, der schnurrt wie eine Katze als wenn nichts wäre, tja leider kein plan ob nun die ZKD es ist oder Wärmetauscher, schon traurig das Auto sah wirklich noch sehr gut aus, und hatte null Probleme bis auf das mit ZKD, hab es als Bastler Fahrzeug verkauft ohne jegliche Gewährleistung.
Danke für eure Hilfe
Danke Jungs, auto ist an Händler verkauft worden, ...
Oha, also fast "verschenkt". Wobei uns das eigentlich egal sein kann. Aber Händler, die gebrauchte Alfas aufkaufen (oft "Fähnchen-Händler" genannt), werden daran garantiert nichts machen, sondern den nächsten Kunden damit reinlegen.
