Fehler .....Laderducksensor Circuit 1 low ? ist das der Sensor vorne an der Traverse Bild 2 oder der auf Bild 1 ?
Hier gehts zu " Masi`s Alfagarage " http://www.alfagarage.no/
Der auf Bild 1! Der 2te steuert die Unterdruckdose des Turbos an! (VTG)
Danke, Mike....................aber ich bin ein I D I O T ,mag kaum erzählen was ich hinbekommen habe
erstmal
Die Nummer erzähle ich im Norvegia,etwas sacken lassen
Kann man den sauber machen oder hilft da nur ein Neuteil. Ich vermute das mit festhängendem AGR lange gefahren wurde und das ganze Ansauggedönse vollgesifft ist. Der Sensor war jedenfalls nass und dicht. Auf dem Bild der linke Sensor. (Der rechte ist von einem Teilemotor,auch mistig)
Ich würde den Sensor neu machen. Die Dinger bekommen immer
Öldämpfe ab, ist ja normal. Mit den Jahren werden die dann etwas
träge. Merkt man aber erst, wenn der eben neu ist.
Ich mache es euch beiden recht ............. habe den rechten schön sauber gemacht und wieder rein und trotzdem einen neuen bestellt. Wenn ich den dann nicht brauche, kommt der auf Lager.
Mach das Ding sauber, das reicht zu 90% aus. Danach das AGR dicht und dann alles ausprogrammieren.
Ich habe erstmal eine Reduktionsplatte eingebaut.......Ausprogrammieren kann ich nicht selber. Ausserdem ist bei Solomon das Geld knapp.......erstmal muss die Kiste wieder laufen, an TÜV will ich noch garnicht denken.
