1. Portal
  2. Forum
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Artikel
  5. Reparaturanleitungen
  • Deutsch
  • Anmelden oder registrieren
    Anmeldung
    Kennwort vergessen
    Registrierung
    Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
    Benutzerkonto erstellen
  • Suche
Dieses Thema
  1. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  2. Forum
  3. Garage - Meine Bella
  4. Alfa Romeo
Wer weiss es ???
  • kalkbrenner_Berlin
  • 21. Januar 2023
    Laie
    Reaktionen
    10
    Punkte
    150
    Beiträge
    24
    • 21. Januar 2023
    • #1
    Jungs ich brauche Mal einen Tip wo man das Vorglührelais findet im Alfa 159 :AlfaFahne:
  • Alfur
    Portalo
    Reaktionen
    160
    Punkte
    1.629
    Beiträge
    292
    • 21. Januar 2023
    • #2
    An der Stirnwand neben dem Kühlmittelbehälter
    Laie
    Reaktionen
    10
    Punkte
    150
    Beiträge
    24
    • 21. Januar 2023
    • #3
    Ja habe ich gefunden Danke 👍. Hat auch nix gebrach,das neue vorglührelais, sagt immer noch vorglühen nicht vorhanden oder so ähnlich. Springt sehr schlecht an wenn er kalt ist. 5,6 Versuche. Dann wenn man paar Meter gefahren ist , springt er auf Schlag an. Jemand ne Idee⁉️
  • blupp
    Portalo
    Reaktionen
    806
    Punkte
    5.397
    Beiträge
    907
    • 21. Januar 2023
    • #4
    Dann werden es wohl die Glühkerzen sein... eine oder mehrere.
    Laie
    Reaktionen
    10
    Punkte
    150
    Beiträge
    24
    • 21. Januar 2023
    • #5
    Nö, sind Nigelnagel neu. Der eine hier schrieb , er hat das selbe Problem, wenn er aber den Leistungschip Stecker zieht hat er es nicht.... Kann man eigentlich ohne das Gedönst fahren? Und wo findet man den. Das ewige lange Anlassen hält die Batterie ja nicht lange durch.
  • Alfur
    Portalo
    Reaktionen
    160
    Punkte
    1.629
    Beiträge
    292
    • 21. Januar 2023
    • #6
    Sind die Glühkerzen auch fest genug eingeschraubt?
    Bei aller gebotenen Vorsicht reicht der Anzug manchmal
    nicht um ordentliche Masse am Zylinderkopf zu haben,
    besonders wenn die Gewinde etwas verschmutzt sind...
    Laie
    Reaktionen
    10
    Punkte
    150
    Beiträge
    24
    • 21. Januar 2023
    • #7
    Ja vom Alfa Men gemacht. Warum läuft er den ohne Probleme nach paar sec. Wenn ich ihn denn wieder aus mache. ,? Da stimmt denn auf einmal alles ⁉️⁉️ komisch oder ,⁉️. Wer weiss denn wo der Leistungschip Stecker ist, und warum springt er dann ohne Probleme an. Man wenn ich an früher denke, lief alles ohne das ganze Gedönst. Was soll das ganze elektronische Mist darin. Ich fackel auch garnicht mehr lange rum. Wenn ich es nicht finde, oder hier kein vernünftigen Rat bekomme. Verkaufe ich ihn wieder Punkt. Hatte den alten 155 gehabt , der lief auch ohne zu mucken. Da war nicht soviel drin. Ich verstehe das nicht..... Ist wohl alles Geldmacherei.
  • Alfur
    Portalo
    Reaktionen
    160
    Punkte
    1.629
    Beiträge
    292
    • 22. Januar 2023
    • #8
    Hast du den Test mit ausgebauter Glühkerze gegen Masse
    gemacht? Die Vorglühsteuerung im 159 ist eigentlich ganz
    simpel konstruiert. Das dicke rote Kabel am Relais kommt
    von der Batterie, da muss also Batteriespannung anliegen.
    Wenn das passt, sollte die Spannung am abgezogenen
    Stecker gegen Masse geprüft werden. Auch hier sollte
    unbelastet an jedem Stecker Batteriespannung anliegen, nachdem
    die Zündung eingeschaltet wird. Auch muss das Relais hörbar
    klicken beim einschalten. Wenn letzteres der Fall ist und am
    Stecker keine Spannung anliegt,dann muss der Stecker bzw.
    die Pins im Stecker geprüft werden, Kabel auf Durchgang
    messen, und ggf. die Hülse im Stecker nachbiegen. Glühkerze
    kann vorsichtig nachgezogen werden um auszuschließen, dass
    wegen zu lockerem Anzug ein Masseproblem vorhanden ist.
    Um dir bei deinem Problem zielgerichtet zu helfen wäre es
    hilfreich, wenn du das alles machst und dann auch über Erfolg
    oder Misserfolg berichtest. Dann kann man das Problem als
    Außenstehender auch eher eingrenzen.
    Laie
    Reaktionen
    10
    Punkte
    150
    Beiträge
    24
    • 29. Januar 2023
    • #9
    Jo Danke für dein langen Atem Alfur :wink: es war die Batterie 🔋 das Masse Kabel konnte man nach links und rechts drehen. Obwohl es bis Anschlag festgeschraubt wurde. ,Hab vom inneren der Klemme was ,wo es zusammen geschraubt wird ,es mit einer Rundpfeile bearbeitet. Jetzt sitzt sie bombenfest und man staune ,Keine Meldung mehr von der Vorglühanlage. 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 :AlfaFahne:
Ähnliche Themen
  • Alfa Brera: Schwachstellen, Empfehlungen, Erfahrungen
    • FlyingChris
    • 18. Januar 2022
    • Alfa Romeo Kauf -Verkaufsberatung
  • Verdeck Reparatur
    • Verdeck-Probleme
    • 29. Oktober 2022
    • Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum
  • Spider auf links gedreht
    • Gerry
    • 26. Juli 2022
  • Die Leiden des Alfa Spider
    • Pummelinator
    • 28. Juli 2021
  • Spider - Verdeck zickt rum die Erste...
    • SquadraSportiva
    • 12. Mai 2022
Tags
  • Vorglührelais
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Kontakt
  4. ItaloEcu Forum
  5. ItaloEcu Webseite
  6. ItaloEcu auf Facebook
  7. ItaloEcu auf Instagram
Community-Software: WoltLab Suite™
  1. Navigation
  2. Portal
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
  5. Artikel
  6. Reparaturanleitungen
  7. Datenschutzerklärung
  8. Impressum
  9. Kontakt
  10. ItaloEcu Forum
  11. ItaloEcu Webseite
  12. ItaloEcu auf Facebook
  13. ItaloEcu auf Instagram
  14. Suche
  15. Optionen
  16. Aktueller Ort
  17. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  18. Forum
  19. Garage - Meine Bella
  20. Alfa Romeo
  1. Benutzer-Menü
  2. Anmelden oder registrieren
  3. Sprache
  4. Deutsch
    1. Deutsch
    2. English
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen Schließen
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Dateien
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  • Deutsch
  • English
