ich benötige mal eure Hilfe.
Fahrzeug: Alfa 939 Spider, 2,4l Diesel, Automatik, EZ 07/2010, 208.000km
Der Wagen musste zur Werkstatt wegen:
- Wechsel auf Winterreifen
- Kontrollleuchte Wischwasserbehälter
- Wackelkontakt Blinker links
Die Winterreifen wurden aufgezogen, ein neuer Schwimmer im Wischwasserbehälter eingebaut. Der Wackelkontakt im Blinker erstmal nicht behoben. Kosten Neuteil: ca. 600€
Und dann ging es los:
Nach der Probefahrt ging der Wagen nicht mehr aus!
Nach betätigen des Start/Stop-Knopfes scheint es so, als ob Teile des Fahrzeuges auf den "Stopbefehl" reagieren, aber der Motor nicht.
Um den Motor auszumachen, musste der Stecker des Rail-Druck-Sensors gezogen werden und die Batterie abgeklemmt werden um die Zündung auszuschalten.
Nach dem aufstecken des Steckers des Rail-Druck-Sensors und des anschliessen der Batterie, ließ sich der Motor wieder ganz normal starten.
Zum ausmachen musste das Spiel dann wieder wiederholt werden; Stecker ab, Batterie abklemmen, Auto aus
Also, kein normales ausmachen des Fahrzeugs möglich!
Hatte jemand schon einmal so ein Problem, oder hat jemand einen Problemlösungsansatz?
