alfa 147 - rechter aussenspiegel lässt sich nicht in der höhe verstellen
  • moin zusammen,
    seit kurzem lässt sich der rechte aussenspiegel meines 147ers nicht mehr in der höhe verstellen, bzw er fährt nicht mehr hoch.
    habt ihr einen tipp für mich in welcher richtung ich den fehler suchen sollte ??
    schalter spiegelverstellung in der tür ??
    der rechte aussenspiegel selbst ??
    kabelbruch zwischen tür & karrosse ??
    danke & gruss
    chris :bier:
  • Ich kenne zwar den genauen Aufbau vom 147er nicht, würde aber bevor die große Demontage oder Suche beginnt erstmal den Stecker vom Aussenspiegel abziehen und messen, ob bei der Ansteuerung über die Spiegelverstellung ein Spannungssignal ankommt. Ggf. lässt sich auch akustisch wahrnehmen ob der Stellmotor im Aussenspiegel bei einer Ansteuerung überhaupt arbeitet.
  • Hinter der dreieckigen Verkleidung an der Tür findest du den Stecker für den Spiegel, da einfach messen ob Spannung ankommt beim Betätigen der Verstellung. Wenn Spannung ankommt ist der Spiegelmotor Defekt, wenn nichts ankommt wird es wohl ein Kabelbruch zwischen Holm und Tür sein.
    Schalter schließe ich aus, da linke Seite ja funktioniert.
    Gruß
    Philipp
