1. Portal
  2. Forum
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Artikel
  5. Reparaturanleitungen
  • Deutsch
  • Anmelden oder registrieren
    Anmeldung
    Kennwort vergessen
    Registrierung
    Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
    Benutzerkonto erstellen
  • Suche
Dieses Thema
  1. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  2. Forum
  3. Werkstatt
  4. Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum
Verdeck Reparatur
  • Verdeck-Probleme
  • 29. Oktober 2022
  • Verdeck-Probleme
    Laie
    Punkte
    10
    Beiträge
    1
    • 29. Oktober 2022
    • #1
    Hallo zusammen.
    Kann mir jemand einen Spezialisten empfehlen? Während des vergangenen Sommers, hatte ich immer wieder Probleme mit dem elektrischen Verdeck. Die aufgetretenen Fehler wechselten stets. Verschiedene Alfa-Fachbetriebe konnten die jeweiligen Verdeck-Probleme, wenn überhaupt nur kurzfristig lösen. Momentan öffnet der Verdeckkasten nicht mehr, auch nicht per Notöffnung.
    Danke vorab für eure Unterstützung!
  • Tino
    Web Joe
    Reaktionen
    1.231
    Punkte
    9.601
    Beiträge
    1.537
    Bilder
    20
    • 2. November 2022
    • #2
    Benutze mal die Suche bitte. Zu diesem Thema gibt es schon genügend Einträge.
    z.B.
    Beitrag
    Verdeckkasten öffnet nicht (elektrisches Verdeck)
    Mahlzeit!
    Nachdem der Verdeckkasten mich schon zum dritten Mal in den letzten vier Wochen im Stich gelassen hat, wollte ich mal fragen, ob mir noch jemand einen Tipp geben kann woran es liegen könnte...
    Die Erklärung hier: Alfa Spider 916 Verdeck-Einstellungen habe ich gelesen, verstanden und habe danach gehandelt.
    Kurz zum Phänomen:
    Ich fahre morgens los und öffne das Verdeck, kein Problem.
    Nach 2-3 Stunden Fahrt stelle ich das Fahrzeug ab und schließe das Verdeck, ebenfalls kein Problem.
    Ich komme…
    Moskito
    26. August 2019
    #we_want_e-fuels
  • immo-jani
    Portalo
    Reaktionen
    504
    Punkte
    5.466
    Beiträge
    902
    Bilder
    15
    • 3. November 2022
    • #3
    Bin mal so frei zu zitieren:
    Beim Lesen der
    verschiedenen Kommentare zu Problemen mit dem elektrohydraulisch
    betätigten Verdeck,
    scheint es doch immer wieder unklare Begriffsbezeichnungen zu
    geben.
    -Der Verdeckklappenmotor befindet sich im Gepäckraum hinter den Sitzen.
    Probleme gibt es wohl mit dem (gebrochenen) Zahnrad im Getriebe dieses Motor's.
    Dazu gibt es ja schon genügend Threads, von der Reparatur des Zahnrades bis zur
    Nachfertigung.
    Achtung:
    Alu-Ersatz gibt es nur für Getriebe mit dem weißen Zahnrad.
    Für Antirebe mit dem modifizierten schwarzen Zahnrad gibt es (noch) keinen Ersatz.
    Gab bisher auch keine Defekte.
    Der Motor läuft beim Öffnen und Schließen der Klappe mit vollem Drehmoment gegen die jeweiligen
    Anschläge. Dadurch wird das Zahnrad erheblich auf Sicherung belastet.
    Das Abschalten des Motors, an den jeweiligen Anschlägen erfolgt durch die höhere Stromaufnahme des
    blockierenden Motors. Der höhere Strom wird durch das Steuergerät erfasst und der Motor wird dann abgeschaltet.
    Meist sind nur die Bowdenzüge für die Klappenmechanik zu stramm eingestellt.
    Die Haken sind schon am Anschlag, aber der Motor läuft noch etwas weiter.
    Die gesamte Mechanik ist dann unter extremer Spannung.
    Das läßt sich leicht ändern:
    Bei geöffneter Klappe und geschlossenen Verriegelungskaken (manuell über die Nottaster, vorher den
    5.Bogen nach hinten abstützen) müssen 1mm Spiel zwischen Haken und Anschlag eingestellt werden.
    D.h. 1mm Spiel wenn man die Haken von Hand gegen den Anschlag drückt.
    Grobe Einstellung über den Bowdenzug, die Rastung der Hülle in der
    Klammer, am Schloss, die Feineinstellung erfolgt über die Züge am Hebel
    des Klappen-Motor's.
    Diese Einstellungen sind extrem wichtig:
    Wenn die Haken zu viel Spiel haben, schließt zwar die Klappe, aber die
    Verrieglungshaken können die Mikroschalter nicht erreichen und auch nicht betätigen.
    Dann bleibt Schließen des Verdecks der 5. Bogen auf halbem Weg stehen,
    da das Steuergerät davon ausgeht, daß die Verdeckklappe nicht korrekt geschlossen ist.
    - Der 5.Bogen des Verdecks (der hintere Teil mit der Scheibe) rastet
    nicht in den Verdeckkastendeckel ein oder rastet beim Öffnen nicht, oder nur hakelig, aus.
    Beim Schließen des Verdecks mal darauf achten, ob die beiden Motoren im Deckel anlaufen bevor
    die beiden Verschlußstifte die Klappe erreichen. Wenn nicht, liegt die Ursache meist
    am Kugelumlaufschalter. Der befindet sich links an der Mechanik.
    Erkennbar am 22er Sechskant und den beiden Kabeln.
    (bei geöffneter Klappe den 5.Bogen nach hinten abstützen)
    Dieser Schalter gibt ein Signal an das Steuergerät und dieses aktiviert dann die beiden Motore.
    Das garantiert ein sicheres und sauberes Einrasten der Stifte.
    Auf dem gegenüber liegenden Teil der Mechanik befindet sich eine Kunstoffscheibe, die beim
    Schließen über die Kugel des Schalters (eigentlich ein Taster) schiebt und diesen betätigt.
    Wenn die Verbindungsschraube dieser beiden Mechanik-Arme locker ist, verschiebt sich die
    Kunststoffscheibe und der Schalter wird zu spät, oder gar nicht betätigt.
    Dann werden die Motore erst aktiviert, wenn die Verdeckstifte die in der Motormechanik
    integrierten Schalter betätigen.
    Das führt dann fast immer zu deutlichen und unschönen Geräuschen
    oder verhindert das Einrasten ganz.
    - Die Länge der Stifte ist am hinteren Teil des Verdecks zwar einstellbar, ändert aber nichts am Zeitpunkt
    des Ein- und Ausschaltens der in die Motormechanik integrierten
    Mikroschalter. Das ist nur von der vorgegebenen Länge der Stifte abhängig.
    Lediglich der Abstand des Verdecks zum Verdeckkastendeckel ändert sich dadurch. (Scheuern am Lack)
    Es muß jedoch auf die Zentrierung, in Bezug auf die 'Löcher' geachtet werden.
    Natürlich, wenn diese Stifte am Verdeck zu weit eingedreht werden, dann liegt der 5.Bogen
    schon am Kasten auf, aber die Motoren drehen noch fleißig weiter,
    da die Stifte den unteren Abschalter noch nicht erreicht haben.
    Das ist Quälerei für die Motoren. Und die Mechanik steht dann auch hier unter extremer Spannung,
    was das Ausrasten beim Öffnen des Verdecks erheblich erschwert oder verhindert..
    Zudem erschwert es es das saubere Schließen der vorderen Haken am Scheibenrahmen,
    da das Verdeck hinten viel zu stramm sitzt.
    - Über die beiden Zentrierstifte
    am vorderen Teil des Verdecks sind jeweils ca. 15mm lange
    Gummihülsen gestülpt. (Ab Werk)
    Wenn diese fehlen, tauchen die Zentrierstifte viel zu weit in Aufnahmen am Scheibenrahmen ein.
    Das führt dann zu unschönen Knarzgeräuschen des geschlossenen Verdecks.
    Abhilfe: Zwei Stücke Gewebeschlauch aus dem Baumarkt.
    - Nach der korrekten Einstellung aller angeführten Punkte,
    kann ich die vorderen Haken nur mit den Hebeln schließen,
    ohne noch eine weitere Kraft auf das Verdeck ausüben zu müssen.
    Anhang
    -Wer seine Mechanik noch etwas leiser machen möchte,
    klebt jeweils ein Stück Filz o.ä. auf die Anschläge des Verdeckklappenmotors.
    -Wer sein Verdeck auch während der (langsamen) Fahrt öffnen oder schließen möchte,
    hat zwei Möglichkeiten:
    1. Alles bleibt wie es ist.
    Handbremse nur soweit anziehen, bis die Kontrolle im KI leuchtet.
    (Erste Raste)
    Bis ca. 25 km/h läßt sich das Verdeck öffnen und schließen.
    2. Kleiner Umbau
    Das Kabel B9 am Stecker B (Verdeck-Steuergerät an der Hydraulik,
    v.l.n.r.= Stecker B/A/ D,
    Kabelfarben schwarz/weiß) ausclipsen und ein neues Kabel von B9 an
    Masse legen. Dann ist die Funktion angezogene Handbremse dauerhaft
    abgeschaltet.(Nur für das Verdeck)
    3. Signal vom Tachometer
    Das Tachosignal liegt an Pin B 16 an. (gleicher Stecker B) und muß
    nicht verändert werden. Bis Tachoanzeige 25 km/h
    funktioniert das auch ohne jegliche Änderung.
    4. Wer es auch bei 100 km/h probieren möchte,
    knipst B 16 einfach ab.
    Und bestellt profilaktisch ein komplettes Verdeck mitsamt der
    Verdeckklappe und Zubehör.
    Termin beim Lackierer nicht vergessen...
  • Conni
    Portalo
    Reaktionen
    854
    Punkte
    5.702
    Beiträge
    940
    • 28. Juli 2024
    • #4
    Ich häng mich hier mal dran. Mein Zahnrad sieht so aus. In England gibts Nachfertigungen aus Alu oder Kupfer für deutlich bessere Kurse als in D. Was nimmt man am besten?
    Danke und Gruß
    Dateien
    IMG_0829.jpeg 1,85 MB – 9 Downloads
  • 75 Evo
    Asphalt Cowboy
    Reaktionen
    5.002
    Punkte
    25.253
    Beiträge
    3.948
    • 28. Juli 2024
    • #5
    Ich hatte im ex Spider das aus Alu und keine Probleme. Der jetzige ist manuell.
  • SquadraSportiva
    Portalo
    Reaktionen
    2.393
    Punkte
    22.693
    Beiträge
    3.562
    Bilder
    113
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Tulln an der Donau
    Beruf
    Solution Architect bei ACP IT Solutions
    • 28. Juli 2024
    • #6
    Würde sagen Alu tut es - Was verlangen die Boys? Achtung Zoll kommt noch drauf wenn du aus UK bestellen solltest ...
  • Conni
    Portalo
    Reaktionen
    854
    Punkte
    5.702
    Beiträge
    940
    • 28. Juli 2024
    • #7
    22 Pfund plus Versand und Zoll. Bist irgendwas um die 50 EUR.
  • SquadraSportiva
    Portalo
    Reaktionen
    2.393
    Punkte
    22.693
    Beiträge
    3.562
    Bilder
    113
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Tulln an der Donau
    Beruf
    • 28. Juli 2024
    • #8
    Klingt vernünftig würd ich meinen ...
  • Kiesi
    Alfista
    Reaktionen
    2.410
    Punkte
    17.242
    Beiträge
    2.865
    • 28. Juli 2024
    • #9
    Das hört sich top an...ist ja eigentlich auch nichts dran, was den Preis von 100€ hier in Deutschland rechtfertigt. Hatte meins aber damals auch zu dem Preis hier gekauft.
    Daniel
  • strados-
    Portalo
    Reaktionen
    1.057
    Punkte
    11.038
    Beiträge
    1.974
    Dateien
    1
    • 28. Juli 2024
    • #10
    Zoll zwar NICHT, aber "Einfuhr Umsatz Steuer" = MWSt = 19%.
    Bei £ 22 ( = 26,08 €) wären das 4,95€ zusätzlich.
    Der Versand kommt natürlich dazu, wird aber NICHT in die Steuer eingerechnet, weil die nur auf den "Warenwert" erhoben wird.
  • Spiderhase007
    Portalo
    Reaktionen
    331
    Punkte
    5.008
    Beiträge
    892
    Bilder
    6
    • 8. August 2024
    • #11
    falsch... der Zollsatz ergibt sich aus dem Wert der Handelsrechnung. Der EUSt-Satz ergibt sich aus Handelsrechnung, Zollkosten und Transportkosten
  • strados-
    Portalo
    Reaktionen
    1.057
    Punkte
    11.038
    Beiträge
    1.974
    Dateien
    1
    • 8. August 2024
    • #12
    AHA, ich habe gerade zwei mal für insg. 10.000,-€ in UK eingekauft und NUR EUSt für den "Warenwert" bezahlen müssen, für sonst nichts, auch keinen Zoll (äh, doch 0,80 €)
  • Flitzi
    Portalo
    Reaktionen
    462
    Punkte
    4.651
    Beiträge
    833
    • 8. August 2024
    • #13
    Einfuhrumsatzsteuer immer und Zoll je nach Ware
  • Conni
    Portalo
    Reaktionen
    854
    Punkte
    5.702
    Beiträge
    940
    • 9. August 2024
    • #14
    Und ich hab garnix bezahlt, warum auch immer. Vielleicht war alles schon in den Versandkosten einberechnet.
    Zahnrad ist auch schon eingebaut und funktioniert wunderbar.
  • Flitzi
    Portalo
    Reaktionen
    462
    Punkte
    4.651
    Beiträge
    833
    • 9. August 2024
    • #15
    Genau so wird es sein. Es gibt Verkäufer die erledigen das alles vorher. Freut mich :)
  • Conni
    Portalo
    Reaktionen
    854
    Punkte
    5.702
    Beiträge
    940
    • 9. August 2024
    • #16
    Wahrscheinlich. Wurde auch mit Royal Mail versendet 8) Status Updates waren immer lustig „ihre Sendung hat das Vereinigte Königreich verlassen…“ ^^
    Bei anderen Sendungen wollte DHL noch immer eine Gebühr extra haben für die ganze Abwicklung
  • Spiderhase007
    Portalo
    Reaktionen
    331
    Punkte
    5.008
    Beiträge
    892
    Bilder
    6
    • 9. August 2024
    • #17
    kann schon so sein. Dann sind die Werte für den Transport im Warenwert wohlmöglich enthalten und nicht separat in der Rechnung aufgeführt. Mache das jeden Tag, weil Verkaufsleiter in einer internationalen Spedition. Wer ausserhalb der EU einkauft, muss immer Zoll gemäss Tarif bezahlen (Kann "NULL" betragen) und immer EUSt und je nach Incoterm auch den Transport. Bieten die Lieferanten "frei Haus" an, entsteht oft nur extra der Zoll oder eben nichts und immer EUSt.
Ähnliche Themen
  • Schnäppchen für unsere Alfas
    • revej
    • 1. Oktober 2017
    • Biete
  • Grüße aus der Südsteiermark
    • horst
    • 20. September 2022
    • Vorstellungsrunde
  • Brera 3,2, Beifahrersitz und Werkstatthandbuch
    • A.501
    • 1. Februar 2022
    • Alfa Romeo 159 / Spider / Brera Forum
  • Spider - Verdeck zickt rum die Erste...
    • SquadraSportiva
    • 12. Mai 2022
    • Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum
Tags
  • Spider 916
  • Verdeckkasten
  • Elektrisches Verdeck
  • Verdeck öffnet nicht
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Kontakt
  4. ItaloEcu Forum
  5. ItaloEcu Webseite
  6. ItaloEcu auf Facebook
  7. ItaloEcu auf Instagram
Community-Software: WoltLab Suite™
  1. Navigation
  2. Portal
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
  5. Artikel
  6. Reparaturanleitungen
  7. Datenschutzerklärung
  8. Impressum
  9. Kontakt
  10. ItaloEcu Forum
  11. ItaloEcu Webseite
  12. ItaloEcu auf Facebook
  13. ItaloEcu auf Instagram
  14. Suche
  15. Optionen
  16. Aktueller Ort
  17. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  18. Forum
  19. Werkstatt
  20. Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum
  1. Benutzer-Menü
  2. Anmelden oder registrieren
  3. Sprache
  4. Deutsch
    1. Deutsch
    2. English
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen Schließen
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Dateien
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  • Deutsch
  • English
