bei unserem Alfa 147 springt von Zeit zu Zeit der "Schaltkopf", ich weiß nicht, wie ich ihn sonst nennen soll, vom kugeligen Hebel am Getriebe, sodass man nicht mehr schalten kann.
Offenbar ist diese Kunststoffklaue, die darin verbaut ist, ausgeleiert.
In dem Glauben, dieses einfach austauschen zu können, habe ich ein Teil bestellt. Natürlich das falsche Teil, da viiieeel zu groß.
Ich hab mal ein Foto aus einem anderen Forum verlinkt, da ich Schwierigkeiten habe, hier etwas hochzuladen.
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen, welches Teil ich bestellen muss? Teilenummer? Quelle?
Vielen Dank
https://www.google.com/url?sa=…X1XvEDHaM-By0QjRx6BAgAEAw
Alfa 147 Schaltung / Getriebehebel
Du brauchst Schaltseile, es gibt welche für die Benziner und für die Dieselmotoren. Wahrscheinlich hast gerade die falschen bestellt.
Ich hatte das Problem bei meinem Auto auch, mit den Schaltseilen hatte das nichts zu tun
Bei mir war die Kugelpfanne nicht nur ausgeleiert, sondern komplett weg.
Ich habe mir eine Axialkugelpfanne A13 - M8 aus Stahl bestellt.
z.B.:
Axialkugelpfanne A13 M8 DIN 71805 Stahl verzinkt Axial Kugelpfanne Kugel Pfanne | eBay
Ich musste das Teil allerdings anpassen, damit das Ganze funktioniert.
Etwas kürzen.
Querbohrung für einen Sicherungssplint.
Und eine Kunststoffbuchse drehen, damit die Kugelpfanne ohne Spiel und Klappern im Bauteil zur Schalthebelseite hin sitzt.
Alternativ könnte man die Kugelpfanne auch mit Epoxidkleber einkleben
Ich bin mir nicht sicher, ob man das Originalteil (die kleine Kunstoffkugelpfanne) überhaupt (noch) als Ersatzteil von AR bekommt.
Möglicherweise gibt es nur die komplette "Hebelei", oder gar nichts mehr.
Nachtrag:
Meine Arbeiten beziehen sich auf einen 916 2,0 TS.
Von welchem Motor reden wir eigentlich?
Ich dachte die Schaltung ist identisch, kann aber sein, dass es beim 147 anders ist.
Schaltung Alfa 147 2.0 Bj 2007Hat wirklich niemand eine Idee dazu?
Hier nochmal ein Bild vom Übel:Und vom fehlbestellten Teil:
(Mist, warum werden die Bilder beim Verlinken auf den Kopf gestellt?) -
So ganz habe ich die Problemstelle immer noch nicht lokalisiert.
Versuche mal, ob Du mit dieser Seite weiter kommst.
Da gibt es eigentlich Darstellungen und Nummern zu allen Bauteilen.
Du kannst auf Deutsch übersetzen, teilweise allerdings etwas "rumpelig".
Hey, danke! Hab aus gegebenem Anlass etwas Hemmungen gehabt, eine russische Seite zu öffnen, aber da kann man mal den Status meiner Verzweiflung sehen.
Hab mich tatsächlich zu dem verdächtigen Teil durchgehangelt und werd mir das mal bestellen.
Hier die Lokation und die Teilenummer ist: 46827488
Klemme.jpg -
Das weisse Teil ist glaube für den Schalthebel, der leiert auch gerne aus, dann kannst diese Buchse austauschen.
Ob man die Buchse vom Schaltseil austauschen kann, weiss ich garnicht. Als Workaround könntest du erstmal mit Kabelbinder arbeiten und fixieren.
Grüße! Ich hab zufällig noch ein Schaltseil da, ich schaue mal ob man die Buchse einzeln tauschen kann. Wenn ja, könnte ich sie dir auch zukommen lassen.
Beim 156er V6 ist eine der beiden Buchsen geschraubt und austauschbar, M6er Gewinde und der Kugelkopf hat glaube ich 12 mm.
Vermutlich beim 147er ähnlich ?
VG
Udo
