Zündkerze 3+4 nass; woher?
  • Abend zusammen,
    meine Giulietta (1,4l Benziner, 120 PS) macht mir in letzter Zeit das Leben schwer.
    Sobald ich nach längerer Gaswegnahme wieder Gas gebe, ruckelt der Motor, nimmt kein Gas mehr an und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf. Dies ist schon das 2. mal passiert. Beim ersten mal wurden nur die Zündkerzen getauscht, schon ist alles wieder normal gelaufen. Dann, keine 4 Wochen später, wieder das gleiche.
    Diesmal sagte die Werkstatt die Zündkerzen der Zylinder 3+4 sind Ölnass (sie hat momentan einen hohen Ölverbrauch (noch nicht gemessen wie hoch)), würden daher nicht mehr Zünden und somit käme es zu den Zündaussetzer.
    Hatte jemand dieses Problem schonmal? Sollte laut diversen Quellen wohl nicht selten sein. Hat das Problem schon jemand mal gelöst?
    Vielen Dank,
    Leon
  • Eine defekte Kurbelgehäuse-Entlüftung ( Ventil ) könnte eine Ursache sein.
    Der Druck steigt an, drückt Öl in den Zylinder, Kerzen verölen, Zündaussetzer, unverbrannter Sprit gelangt in den KAT, Motorkontrollleuchte zündet.
    Anmerkung: Es geht nicht um die Entlüftung des Zylinderkopfes.
