Elektronikproblem Hillholder, VDC, ASR usw stehen nicht zur Verfügung
  • 46832824
    14330501
    448 801 002 010
    10.00003802505290
    TRW
    die Nummern stehen auf dem Sensor.
  • ZAR93900005001186
    4136 AAW
  • Ok. Ich schau heute Abend nach.
    uns aus macht auch sterben.
  • Unter den Nummern kann ich bei Alfa im Teilekatalog nichts finden. Wenn ich über die Suche gehe. Wenn ich dort Steuergerät eingebe dann bekomme ich zig Steuergerät angezeigt. Aber das ist die Nummer. Gebraucht findet man darunter tausende.
  • ich hatte mir ja schon eins besorgt :like:
  • bei mir wurde ja das Lenkgetriebe getauscht . Könnte es damit zusammenhängen ,
    das ich die Fehlermeldungen habe. Seit dem Tausch , habe ich auch in etwa diese Meldungen.
    Muß da eventuell etwas angelernt werden ?
  • Ja könnte. Würde reichen wenn die beim Ausbau einer der Sensoren oder was anderes beschädigt haben. Je nachdem wie die das Lenkgetriebe gewechselt haben.
  • dann werde ich nochmals auf die Bühne und schauen , wo die Sensoren sind.
    Müssen da ja in Richtung Lenkgetriebe sein.
  • es wurde ja der Rahmen und Lenkgetriebe getauscht
  • die oder der Sensor , ist doch bestimmt am Rahmen verbaut und somit , hätte sie ihn abbauen müssen.
  • Du kannst schauen ob da evtl Kabel lang laufen die an die Sensoren vorne gehen. Evtl reicht es auch aus die Sensoren mal rundherum zu reinigen und den magnetsensorring ebenfalls
    werde mal nachschauen :like: , Anfang August habe ich frei.
  • ESP TRW Lucas ABS
    DTC 11 Stück
    02,25,fe( U3efe
    02,25,82,c0(B02c0
    02,25,fe,ff(U3eff)
    usw.
    kann da jemand etwas mit anfangen?
    Steht im Fehlerspeicher , steige da nicht durch.
  • Nun nach dem löschen nur noch P0011 Auslass Nockenwelle und DSC.
    Elektronik ist nicht mein Ding.
    Batterie 12,42V
  • Eigenartig ist nur , er fährt ohne Auffälligkeiten. Sind zwar ab und an die Fehlermeldungen
    im Tacho , aber ansonsten nichts zu beanstanden. Habe erstmalig den Fehlerspeicher " Sicherungen "
    ausgelesen . Dort standen die 11 Fehler drinnen. Motor etc nur P0011 und DSC
    Eventuell sind die Fehler ja auch alt , da ich erstmalig dort ausgelesen habe.
    Lese ihn später nochmals aus. Mal schauen , ob die Fehler wieder da sind. wenn ja , habe ich wohl ein größeres E Problem ,
    welche ich wohl nicht in den Griff bekommen werde. Dann werde ich den Wagen wohl abtreten. Habe keine Erfahrung mit solchen Sachen und auch keine Lust und Zeit.
  • Fehlerspeicher wieder mit 17 Fehlern belegt :kopfkratz:
    Am besten , ich bringe den Wagen zur Überprüfung
    in eine Alfa-Werkstatt. Dort können die ja mal schauen , ob sie
    den Fehler finden. Kann ja nicht der einzige sein , der diese Fehlermeldungen hat.
    Geht die Karre mir weiterhin auf den Sack , nehme ich den Lehmann :ueberzeug:
  • werde mal die Batterie abklemmen . Die Sensoren stehen überhaupt nicht mehr drinnen. Ich denke , die Steuergeräte sind ein wenig durcheinander.
    Werkstatt hat Urlaub bis zum 11.8.23
  • Wenn die Fehler in keinem Zusammenhang stehen dann dürfte es ein Massenproblem sein. Aber bei Elektrik auf der Ferne ist echt schwierig.
    Batterie 12,42V
    Geht die Fehlermeldung P0011 nicht weg?
  • bleibt bestehen. Wo sitzt das Ventil?
    Unter dem Ventildeckel bei den Kerzen , oder eine " Etage "
    tiefer. Kann man das Teil selber wechseln ? , oder Spezialwerkzeug.
    Habe ich seit dem Ölwechsel. Castrol hatte er mir angedreht , bin kein Fan von dem Zeug.
    Werde den Wagen wohl in die Werke bringen , sollen die mal ein Auge drauf werfen.
    Nur habe ich keine Lust , da nochmal tausende zu versenken. Vorderrahmen mit >Lenkgetriebe
    und Druckschläuchen , haben erstmal gelangt. Das waren allein 3 Mille.
