Erstausrüster von Zündsystem und Einspritzsystem war BOSCH.
Zündaussetzer Alfa 156
Gerne, viel Erfolg 👍
Bei mir waren auch Bosch drin und ich habe Magnetti Marelli gekauft?
Das schaue ich mir mal genau an
Danke für den Tipp
Das ist aber mal interessant ???
Da bin ich neugierig was bei raus kommt.
Aber Daniel hatte unterschiedliche Zündaussetzer
Du , wenn ich mich erinnere, am 3 Zyl.
Aber ist ein guter Tip
Eddy, ich hatte ursprünglich nur auf einem Zylinder Aussetzer, nach dem Wechsel komplett auf Magneti Marelli dann auf mehreren, trotzdem seltsam, Magneti Marelli ist ja an sich kein schlechter Hersteller, aber wenn sich das hier nun bei ihm auch so bestätigt, sollte man zumindest bei den JTS Zündspulen die Finger davon lassen...
Müssen die neuen Einspritzventile nicht, wie beim Diesel, eincodiert werden? KA wie das bei den JTS läuft
Nein, muss man nicht.
Habe die alten Bosch Zündspulen eingebaut
und bisher keine Aussetzer
Bestelle jetzt 4 neue Bosch und versuche dann
mein Glück.
Ich berichte weiter…..
Danke nochmal an alle
mein Glück.
Klingt gut, drücke die Daumen 👍🙂
mein Glück.
Das wäre ja toll wenn es an den Marellis liegen sollte
Muss aber sagen das ich in meinen 166 auch Zündprobleme hatte im LPG Betrieb
Daher habe ich auf Spulen von NGK gewechselt.
Und seit dem keine Zündfehler mehr
So,
der 156 läuft bisher ohne Probleme.
Er sollte ja ein paar Tage gefahren werden…..
Nächsten Donnerstag ist dann AU Termin, bin
mal gespannt was dabei rauskommt.
Gruß Andreas
Ich hatte auch kurz die Magneti verbaut. (Made in China?!?!) Ständig Fehlermeldungen, habe sie dann mit mit Fehlerprotokoll aus Multiecuscan zurück geschickt und das Geld wiederbekommen. Die alten Bosch laufen immer noch ohne Probleme.
So,
gerade den schon fast „ verschrotteten“ Alfa 156
aus der Werkstatt geholt mit frischem TÜV/ AU
Meinen Dank an alle für eure Tipps
und einen besonderen Dank an Kiesi….
dein Tipp war Gold wert
So,
Das freut mich zu hören, die paar Alfas, die eh nur auf Deutschlands Strassen unterwegs sind, sollen doch noch möglichst lange fahren 🙂👍
