Hallo, leider kann ich zu keinem der Fehler was finden... Kennt das von euch jemand und kann helfen? Kommt nur beim Start bei Minus-Graden.
Geht es hier um die Drosselklappe? Oder eventuell Drallklappen?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Check mal die Steckverbindungen von Drosselklappe und Swirlklappenmotor.
Schau dir auch mal die Drosselklappe an, wie verdreckt sie ist.
Das Gestänge vom Swirlklappenmotor könntest du vorrübergehend auch aushängen und am Ende zusammen mit AGR und Co ausprogrammieren.
Dann hast du deine Ruhe damit.
Ich habe das Steuergerät gerade von dir zurückbekommen 😉.
Deshalb bin ich ja etwas verwundert, dass der Fehler kommt.
Wenn alles ausprogrammiert ist, kann es doch nur die Drosselklappe sein, oder?
Nimm den Ansaugschlauch runter und schau es dir an.
Danke im Voraus!
Wenn du in den Einstellungen die Sprache „Deutsch“ auswählst, dann könntest du tatsächlich selbst erfahren was der Fehler ist. Bei Drosselklappen ist es meist der Fehler das die poti Stellung nicht sauber erkannt wird. Drallklappen kann es auch sein. Aber solange der Stellmotor der Drallklappen angesteuert wird, wird dieser auch keine Fehler setzen. Selbst wenn diese fixiert sind.
Du hast die möglichkeit die Drosselklappe per MES anzusteuern. Und wenn der Luftansaugschlauch demontiert ist, dann siehst du ob sich die Klappe richtig bewegt und/oder angesteuert wird.
