Hallo zusammen đđ»ââïž
hÀtte Mal ne Frage, bevor ich mir die Reifen bestelle....
Passen 245er auf die beiden Fahrzeuge ohne bördeln? Bin beim 159er 35mm tiefer mit Eibach Fahrwerk, Spider ist orischinolđ
GrĂŒĂle aus Bayern
GrĂŒĂle aus Bayern
ET der Felge fehlt noch um hier Infos liefern zu können - Denke aber nicht das sich das Plug & Play ausgeht.
Beim 159SW Ti war mit den 19er schon nicht mehr viel Luft ...
Die 20" haben den gleichen Abrollumfang, dafĂŒr ist der Reifenquerschnitt ja niedriger, damit der Abrollumfang wieder passt, damit der Tacho weiterhin die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Wenn der Abrollumfang gröĂer ist, weicht der Tacho nach unten ab, kleiner zeiigt er mehr an, als wirklich gefahren.
Da gibts Rechner fĂŒr im Inet, da steht auch wie groĂ Tachoabweichung max sein darf.
Paar Prozenz schneller anzeigen ist erleaubt, zu wenig nicht.
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner Du meinst denn hier ...
Das wird denke ich nicht das Problem sein. Er wird die 9J Felgen nicht ohne Bearbeitung in den RadkÀsten unterbringen ...
Joar könnte schwer werden, das denke ich auch.
Die originale Ti Felgen sind 8x19 ET 41⊠und auf Alfaowner in UK fahren die viele problemlos mit 245x40 R19 Reifen (dort wohl nicht verboten und gĂŒnstiger als 235x40 R19er Reifen).
Wobei, passen denn die 245er Reifen gut auf die 9" Felgen, wÀre das nicht zu schmal?
Gute Frage hab ich mir auch schon gedacht. Der neue Tonale rollt auf 235/40/20 wobei keine Information zur Felgenbreite vorliegt ... Er will 20 Zoll fahren und nicht 19 ...
Denke nicht, bei 8" sind 225er fast normal und die kann man sogar noch auf 8,5" fahren, da sollte 245 auf 9" kein Thema sein.
Kommt vielleicht auch auf den Reifen an, also Marke un Fabrikat. Mit den Michelin PS4 sieht das so aus, also 235/40 R19 auf 8x19 Felgen.
Die Werte aus den gÀngigen Felgenrechnern kann man nur als Richtlinie nehmen.
Bei den ReifengröĂen gibt es extreme Unterschiede und Abweichungen. Sogar bei gleicher Marke.
z.B. Conti Sport Contact 3 zu Sport Contact 5
Die 5er in 235/40-19 waren auf dem 159er ti (8 x 19) mal locker 10 - 15 mm breiter
und die ursprĂŒnglichen 17" WinterrĂ€der waren vom Radumfang erheblich kleiner, als ĂŒberall angegeben.
Leute er will 20" Zoll Felgen montieren ... Die 19 Zoll Diskussion hilft ihm nix ...
ging mir ja auch nur um die schwammigen GröĂenangaben der Hersteller
Jo und die werden ungefĂ€hr den gleichen Abrollumfang haben oder mĂŒssen, nur die Felgenbreite mit der ET muss unters Blech passen.
Die 20" haben den gleichen Abrollumfang, dafĂŒr ist der Reifenquerschnitt ja niedriger, damit der Abrollumfang wieder passt......
Hab ich schon, passt mit 30er Querschnitt ganz gut.
Einpresstiefe ist 31mm
@SquadraSportiva Wenn die 20" Felgen mit Reifen ohne Bördeln passen sollen, dann muss der AuĂenumfang und Breite Ă€hnlich den 19" Zoll Felgen sein.
Vorsicht auch bei den Brembo BremsÀtteln falls vorhanden, mit den Originalfelgen (19" und 18") passt das sehr genau, weniger als 1 cm Luft geschÀtzt.
ZitatCompared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 2.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 22.7mm more than before.
Auf deutsch, deine Wunschkombination ist nach auĂen 22,7 mm breiter, und nach innen 2,7 mm mehr. Könnte also passen.
Aber Vorsicht mit den Bremsen, kommt darauf an wie deine Felgen innen geformt sind.
Und 15 mm Unterschied im Durchmesser (in der Theorie)⊠mit 255 oder 265 Breite wÀrst du nÀher an der Vorlage.
Schade dass der Rewchner keine HalbzollgröĂen kann 7,5" oder 8,5"
und UntewrstĂŒtzung fĂŒr HalbzollgröĂen.
https://reifenrechner.at/ Der kann das doch eh ausrechnen ... Glaub trotzdem nicht das die 9J ohne Bearbeitung drunter gehen, abgesehen von einem nicht mehr vorhandenen Fahrkomfort ...
Siehe Screenshot unten ...
Viel Spaà beim bördeln ... Selbst bei 235/35 20 geht sich das nicht aus ...
Kenne jetzt die PlatzverhÀltnisse beim 159 nicht genau, aber wenn ich mich richtig erinnere, war da schon noch einiges an Platz.
Hier sind frĂŒher einige Leute Spurplatten auf dem Ti gefahren, soweit ich weiĂ ohne Bördeln, ist aber schon lĂ€nger her alles.
