Einfach den Lichtschalter von der Giulia einbauen. Passt genau rein anschlüsse).
Gepiepse bei Öffnen und Schließen, Abblendlicht fragen
Den Schalter von der Giulia habe ich ja bereits verbaut. Bezogen auf die Stecker passt auch alles und der Schalter steht auch auf "0" Stellung. Nur hätte ich gerne gewusst, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das Licht NICHT automatisch eingeschaltet wird sobald die Zündung angemacht wird. Ich kann zwar das Licht mit dem neuen Schalter komplett ausschalten aber bei Zündung an geht eben auch erstmal das Licht mit an. Also mit einfach nur Schalter wechseln ist es bei meinem Stelvio leider nicht getan .
Hallo alfisti forever,
ich habe für meinen Alfa Stelvio (ohne "0" auf dem Lichtschalter) auch einen Lichtschalter der Giulia (mit "0" auf dem Schalter) gekauft,
allerdings noch nicht montiert.
Du schreibst, daß das Ablendlicht immer angeht, wenn Du die Zündung einschaltest. Kann es sein, daß Du unter einem Dach oder
einem Carport oder in einer Garage stehst und deswegen der Lichtsensor die Lampen einschaltet?
Bei meinem Stelvio Bj.:2019 geht mit der Zündung auch das Tagfahrlicht mit an, aber nicht das Abblendlicht wenn es hell ist.
Bei einer gewissen Dunkelheit schaltet sich das Abblendlicht allerdings mit ein.
Ich habe mir den "Giulia-Schalter" gekauft, damit ich das Abblendlicht kpl. ausschalten kann, da es mir auf den Sack geht, wenn sich
bei der kleinsten Unterführung oder einer normalen Brücke, sofort das Abblendlicht einschaltet. Eine Verzögerung von etwa 3sec.
wäre meiner Meinung nach sinnvoller.
Die Einstellung im Bordcomputer ist murks, da es kaum einen Unterschied zw 1+2 gibt.
Gruß
GTA Mac
P.S.: Bei meinem "Giulia-Schalter" bleibt die "0" nicht arretiert, sondern springt auf "A" zurück. Vielleicht ändert sich das ja, wenn
der Schalter angeschlossen und mit Strom versorgt ist ???
Richtig. Genau so ist es.
Ich hatte ja gehofft, dass der Schalter, wenn er auf "0" steht eben nicht bei Zündung an mit dem Modus "Automatik" startet sondern erst, wenn man den Schalter auf "Automatik" gedreht hat.
Aber dafür müsste man vermutlich tiefer in das Steuergerät eingreifen.
