Alfa Romeo Giulia 900 Watt Harmann Kardon Sound verbessern
    Dieser DSP Verstärker kommt dann wohin?
    Und verstärkt der dann auch den originalen Subwoofer im Kofferraum?
  • Ich leite deine Fragen gerne weiter.
    Ich werde leider erst nach unserem Termin am 12.03. zum Dennis gehen. Ca. 16.03. bin ich da
    „Mich interessiert‘s auch nicht wenn dann manche sagen: „Das war in Serie so gut.“ Dann Kauf dir deinen Eigenen. Das ist cool für dich, aber meiner ist so!!“
    -Jean Pierre Kraemer
  • Hier noch mal ne andere Frage an die Experten:
    Hatte irgendwo gelesen dass es ein Mikrofon im motorraum geben soll was dann Motorgeräusche über die Lautsprecher in den Innenraum wieder gibt.
    Ist das richtig so? An welchem Lautsprecher kommt das an? Wie läuft das technisch ab? Kann man das lauter oder leiser machen?
  • Kein Plan wie das bei Alfa geregelt ist, aber bei Sohnemanns Kia Proceed GT sitzt ein Minimikrofon im Ansuagtrakt, der Sound wird über die gesamte Anlage wieder gegeben :fail:
    Er hat den Stecker vom Mikro abgezogen und fertsch.
    Jeremy Clarkson
    Bei Stelvio / Giulia sitzt es vorne links am Motor, schwarzes Plastik Gedöhns.
    Der Ton wird dann über den Center mit eingespielt meine ich.
    Jup kann man, habe ich auch abgesteckt.
    Jup so ist es beim Stelvio auch. Deswegen Stecker ab und dann hört man nur noch echten Sound von hinten.
  • Hallo Alfisti,
    habe mir eine Giulia Super, 2,2 JTD, EZ 2019 , Vorführfahrzeug gekauft und hole diese am 19.02. beim Händler ab.
    Bei der Probefahrt fiel mir fahrtechnisch viel gutes auf , aber leider ist das Original-Radio System sehr dünn.
    Kann ich mit nicht allzu hohem Geldaufwand die Anlage klanglich verbessern - ich dachte an einen Verstärker und kompletten Wechsel der Boxen, ggf. ohne Subwoofer. :wink:
  • Hallo Alfisti,
    Also wenn du mit einem Verstärker arbeitest dann viel spaß beim Kabel ziehen durch den ganzen wagen, denke das es sehr aufwändig ist ( Türen dämmen, Kabel ziehen, ggf Adapterringe) und dann ist es nicht gesichert das es automatisch besser Klingt da anlagen für ein Auto ja auf den Innenraum abgestimmt werden.
    Falls man nur die Lautsprecher Tauschen möchte müsstest du die Ausgangsleistung des Werksradios kennen.
    Aber verstehe deinen Punkt mir war der Klang auch zu dünn.
  • Vielen Dank Jjjjdog,
    also wenn Alfa ein Auto für NP Liste ca. 54.000.- auf den Hof stellt, dann sollte das Werk mindestens für 1.000.- Audio-Komponenten einbauen (ohne den Kostenanteil für das Navi) - solche höre ich aber tatsächlich nicht.
    Selber schraube ich lieber nichts - da weiß ich nicht, ob mein Fz danach überhaupt noch fährt, aber eines würde ich vermuten: etliche Stunden geschraubt und geflucht und der Klang ist noch schlechter.:kopfkratz: Ich werde mich mal von Profis in der Car-Hifi Werkstatt beraten lassen.
  • Ist doch irgendwie krank, oder ?
    nöö..ist halt so bei den Turbomotoren...der Turbo "schluckt" extrem viel an "Klang"..daher muss mann dann "nachhelfen" mit
    Soundmodulen, etc..
    bw. trotz oder wg. dieses "Moduls" hat mir der Klang des 2.0er TurboMotors einfach nicht gefallen..kein Vergleich zum 2.0er TS....
    zurück zum Thema :)
    @ moeslim : das hört sich schon mal gut an, bzgl. des Subs, mann kann ihn schon im Kofferraum installieren, dann spielt er
    z..b durch die Lehne in der Rückbank, wird z.b. auch gerne im Spieder gemacht..
    bzgl. der "Messung" macht schon Sinn, aber "nützt" nicht viel, denn, die "Jungs" von HK haben schon das "beste" aus der Anlage rasugeholt..
    Evtl. reicht tatsächlich schon der Tausch des Amps und dann richtig einmessen...
    @ Mitjord : sagens wir mal so, die Anlagen die mann dazukaufen kann, sind den Preis selten Wert, bzw. überteuert..
    Dann kann mann lieber für 1.500 -2.000€ für eine "echte" Handwerklich gut gebaute Anlage investieren...hat mann echt mehr davon..
    Bestes Beispiel, die Ein-/umbauten von Nobby oder mir...unter 1.000€ aber ein Kklang, da fliegt einem die Protehese raus..
    Mit einfachsten Mittel hatte ich "damals" mit meinem Ex 159er mal ebend den dritten Platz im "Soundcheck" beim Italo-Treffen Zeche Ewald erreicht.
    Ergo, entweder sich selbst in die Materie einlesen und "einarbeiten" oder den Profis (Car-Hifi Spezies) überlassen um wirklich guten Klang
    p.s. Interessant ist z.b. dass die HK in meinem Jeep, ganz anders abgestimmt, als die im Alfa.
    Nicht nur, dass hier 18 Lautsprecher + 20cm Sub (von JBL ) verbaut wurden, sondern, dass das ganze eher auf tiefe Töne & Bass ausgelegt ist.
    Wenn ich DAB+ oder Flac höre, dann muss ich oft den Bass ins negative Stellen, da er mir einfach zu "dolle" ist.. :)
  • Dankeschön, :like:
    "Bestes Beispiel, die Ein-/umbauten von Nobby oder mir...unter 1.000€ aber ein Kklang, da fliegt einem die Protehese raus"
    Welche Komponenten hast Du mit dieser Maßnahme verbaut ?
  • Bestes Beispiel, die Ein-/umbauten von Nobby oder mir...unter 1.000€ aber ein Kklang, da fliegt einem die Protehese raus..
    Naja Branni, wenn man meinen Kram zusammen rechnet, dann kommt da deutlich mehr als 1000€ bei raus, leider.
    Alleine die Kabel, Dämmung, Sicherungsverteiler, ANL Hauptsicherung usw. verschlingt schon gut Geld, wenn man keinen Müll verbauen will.
    Aber von den Komponenten her hast du Recht, da ist keine übelst teurer Kram verbaut, aber weils eben gut verbaut ist, klingt es eben sehr gut.
    Dazu haben meine Komponenten teilweise schon > 30 Jahre auf dem Buckel, die Precision Power PPI2050 ist von '91 oder so :joint:
    War damals eine der besten Endstufen, die man kaufen konnte, Rockford pfffft 8o
    Da lag sogar ein Messprotokoll bei, 2x 73 W/RMS bei 12V, angegeben mit 2x 50W/RMS 8)
    Der Rest bis aufs Pioneer HU und den Rear Speakern ist auch schon älter 🤷‍♂️
    Jeremy Clarkson
  • Wie geht das eigentlich ? 50 W RMS bei 12 V Versorgungsspannung ? :joint:
  • @ Nobby: das meinte ich auch....mann kann gebrauchtes kaufen. Bei neu muss mann fast das doppelte (1.500 -2.000€)
    einsetzen, aber auch dann, bekommt mann "mehr" KLang als die "Serien" Anlagen..
    Und, "RMS" ist nicht alles, wie ich mit der "Anlage" in meinem Youngtimer Mazda 323 aus 1989 hatte..
    Dort war eien Harman Kardon Ca260 verbaut, mit einer HU Pioneer DEH-P 835R :)
    Passen LS und Sub, selbstredend...
    Zitate aus dem Hifi-Forum zur HK
    "..die CA260 ist auch jetzt noch klanglich up to date. wo ich jetzt daran erinnert werde, trauer meiner jetzt noch hinterher.
    sehr neutral, super auflösung und seinerzeit wirklich das beste was für geld zu kaufen war. die wurde noch von ingenieuren entwickelt,.."
    Wie so viele Dinge, "damals", da wurde wirklich Wert auf Qalität gelegt....
    so, nu aber "bäck-to-topic"
  • Ich war ich letzte Woche beim Dennis und hab das Auto abgegeben damit er sich die verbauten Komponenten anschauen kann. Er sagte das was drin ist gar nicht schlecht. Er rät nicht zum unnötigen Austausch der Lautsprecher. Wenn ich das richtig verstanden hab wird aber mit dem original Setup nicht annähernd das rausgeholt was die Komponenten leisten könnten. Daher werden neue Lautsprecherkabel, ein neuer DSP-Verstärker, Türdammung etc. und einmessen / einstellen der Anlage, in Angriff genommen. Auch der Einbau eines Subwoofer wird erstmal nicht gemacht. Erst wenn wir die Anlage eingestellt haben wird sich zeigen ob ein externer Bzw. Anderer Subwoofer nötig ist. Hier einmal die Leistungen des Angebots:
  • Heute geht es los…
