GT 3,2 V6 mit etwas Wartungsstau
  • Es dämpft die Ansauggeräusche.
    Das kannst du entfernen und das Loch verschließen das machen sehr viele.
    Es gibt auch fertige Rohre aus Carbon usw... die sind allerdings sehr teuer.
  • Hab zwar auch mal Aussagen von Ansaugluftpuffern gelesen, kann mir das aber kaum Vorstellen.
    An sowas in der Art dachte ich auch, aber sowas kenne ich nur von 2 Taktern :kopfkratz:
    aber da sitzen die auch zwischen Vergaser und Zylindereinlass und halten Luftbenzingemisch vor.
    Ich merke auf jeden Fall keinen negativen Unterschied mit dem Carbonrohr anstatt dem originalen Rohr.
    Jeremy Clarkson
    cool Jungs, danke für die blitzschnellen Antworten:wink::like:
    Wenn du das rausschmeißt bekommst du ein richtig geiles Ansauggeräusch unter Volllast. :like:
  • Wenn du das rausschmeißt bekommst du ein richtig geiles Ansauggeräusch unter Volllast. :like:
    Hehe und der Mitteltopf fehlt auch noch dazu....meine Nachbarn haben jetzt schon so ein dümmliches Lächeln wenn ich fahre:kopfkratz:
    Sempre Alfa
    1300 Bertone, 1750 Duetto, Alfetta 1.8, GT 1,9 JTD, GT 3,2 V6, Junior E
  • Guten Morgen
    Bin mit der Fa. Nagel Gasumrüster im Kontakt und benötige
    für einen Autogas-Umbau die Emissionsschlüsselnummer vom GT 3.2 V6
    zu finden im Fahrzeugschein, habe Bilder vom alten und neuen eingefügt, es sind die 2 Endnummern die ich brauche
    Wäre super wenn mir ein GT Besitzer weiterhilft
    leider weiss ich nicht ob die 3.2er GTA die selbe Nummer haben als Vergleich
    Danke erstmal
    Info: die österreichischen Fahrzeugbriefe haben diese Schlüsselnummern nicht, ich brauchs aber trotzdem, sonst gibts kein Gutachten für den GT
    Sempre Alfa
    Einmal editiert, zuletzt von Amatori ()
    Hallo
    Bevor ich alles zerlege frage ich mal ob einer weiß wo alle 12 Kabel der Benzineinspritzdüsen enden?
    Grund : einarbeiten der Trennstellen für die Autogasanlage, das möchte ich nicht direkt an den Einspritzdüsen machen.
    Vermute mal da wo K046 steht im Kästchen versteckt unter dem Ansaugschlauch????
    Danke erstmal:wink:
    Grüße Gerald
    Sempre Alfa
    Bei den ganzen 3,2er Motoren sitzt das Motorsteuergerät doch an der Ansaugbrücke hinten dran
    Und von dort kommen meines Wissens auch die Signale für die Einspritzdüsen.
    Es macht viel Sinn dort die Gasanlage einzufügen.
    Hatte im letzten Jahr es bei einem Mercedes W124 3,6er von einem guten Freund
    Da hat der damalige Umrüster die Signale auch direkt an den Einspritzdüsen abgenommen.
    Und das hat der Kabelbaum über die Jahre nicht gut vertragen und ich habe dem einen neuen Kabelbaum einbauen müssen.
    der Alleine kostet 800 €
  • Danke Eddy dann fang ich dort mal an.
    Sempre Alfa
  • Hallo V6 Profis
    Ich könnte relativ günstig einen Satz Chromrohre vom V6 zum neu verchromen kaufen, möchte dazu aber wissen ob die vom 2,5er bis zum 3,2er immer gleich waren?
    Danke wenn jemand was dazu weiss.
    schöne Grüße Gerald
    Sempre Alfa
