GT 3,2 V6 mit etwas Wartungsstau
  • Ich war gestern mit einem 10er Schlüssel hinterm Motor unten, nur um mal zu schauen ob sich die Schrauben vom Hitzeschutzblech lösen lassen....nix die dreh ich nur ab wenn ich weitermach, auch mit Rostlösereinwirkung. shit
    Und etwas Platz werde ich da brauchen. Nach Elearn Krümmerkat nach oben raus:kopfkratz:
    Sempre Alfa
    1300 Bertone, 1750 Duetto, Alfetta 1.8, GT 1,9 JTD, GT 3,2 V6, Junior E
  • Mach den Motor komplett raus dann kannst du in ruhe dran Schrauben und gleich noch den Zahnriemen wechseln dann hasst du erst mal ruhe
    ok:like:Danke erstmal
    Kommt halt immer wieder vor ...man googelt sich Abends zu Tode mit so einem Thema....in der Zeit wäre alles ausgebaut.
    Blöderweise;) brauch ich den Zahnriemen nicht mehr machen der wurde definitiv 2016 vor 5000 Km gemacht.
    Sempre Alfa
  • ok:like:Danke erstmal
    Wenn du kein Nachweis über den Wechsel hast dann mach ihn lieber gleich noch mal mit.
  • ok alles klar dann:wink:, hab mir beide Dichtungen besorgt auch die Führungshülse von der Getriebeeingangswelle als 2. Verdächtigen.
    Sempre Alfa
  • guten Morgen
    Ich hab eine Frage
    der Ölmeßstab beim Getriebe ist sehr locker, klappert fast, kein O-Ring oder ähnliches ist vorhanden.
    Ist das eventuell auch gleichzeitig die Entlüftung und soll so bleiben?
    Sempre Alfa
  • Wo finde ich das Teil überhaupt?
    Wenn du von oben neben dem ABS Block runter aufs Getriebe schaust, da steckt ein kleiner Meßstab hinten vorm Diffgehäuse.
    Sehr schwer ranzukommen, da muss man den ganzen Arm reinstecken um den zu ziehen und wieder Blind reinstecken, viel Spaß ^^
    Edit:
    Achja, mach das nur bei kaltem Motor, sonst gibts Verbrennungen ;)
    Jeremy Clarkson
  • danke mal
    der Kunststoffteil fühlt sich an wie Hartplastik, nicht wie Gummi...eventuell ausgehärtet mit der Zeit?, werd nen kleinen O ring drangeben und wieder dichtmachen.
    Also gehe ich davon aus daß das nicht die Entlüftung vom Getriebe ist
    Sempre Alfa
  • Der schwarze Teil soll das Getriebe eigentlich abdichten aber wie du schon geschrieben hast wird es bei dir ausgehärtet sein.
  • Ja im Netz hatte ich vorhin das Teil auch gesehen als ich mal gegoogelt habe.
  • Falls jemand die Führungshülse Getriebeeingangswelle 46411951 benötigt und zur Zeit nicht auftreibt weil fast überall nicht lieferbar hier gibt es noch. Hab auch dort bestellt.
    Die machen ein günstiges Versandangebot wenn man nachfragt.
    komplett mit Lieferung 25 Euronen
    http://www.alfashop.co.uk/prod…%2Fcontents&id=parts-shop
    Sempre Alfa
  • Kann mir jemand erklären was das Teil am Ansaugrohr für eine Funktion hat? da gibts keinen Schlauchanschluss.... da ist garnix?
    Unten am Rohr ist nochmal so ein unnützer Rüssel dran ?
    Da es ja Edelstahl und Carbon Ansaugrohre "ohne" gibt frage ich mich was das soll.
    Sinn und Zweck: möchte eine zukünftige Autogasanlage verstecken und in dem Bereich mach ich mir Platz
    schönen Abend noch
    Sempre Alfa
