GT 3,2 V6 mit etwas Wartungsstau
  • Sollte passen habs bestellt
    Bosch 1 280 210 796 O-Ring
    ersetzt: 1 280 210 816 / 1 280 210 818
    Die Grafik ist nur für die Ersatzteilnummern herangezogen
    wobei mich der Preis erstaunt für 1 Injektor nur ca 22 Euro
    Sempre Alfa
    1300 Bertone, 1750 Duetto, Alfetta 1.8, GT 1,9 JTD, GT 3,2 V6, Junior E
  • ok ich habs mit einem Versuch nun festgestellt....die Einspritzdüsen O-Ringe können undicht werden!
    hab zwar schon neue Dichtungen da aber ich habs trotzdem mal mit den alten zusammengebaut, ist ja nur das vordere Rohr.
    Benzindruck machts ja schon mit Zündung an ....ohne zu starten dann hab ich mal gaaanz leicht an den Steckern gewackelt und an einer Düse siffte es sofort mit Druck raus. Also eher tauschen angesagt
    Sempre Alfa
  • Hi
    mir fehlt an einer Benzinleitungskupplung der Sicherungsclip siehe Bild
    Den hätte ich gerne drauf zur Sicherheit
    Mr Google hilft mir nicht weiter, gibts die bei Fiat original noch?
    Danke für eine Info
    Hab gerade noch ein paar Arese Motoren angesehen, die Teile hat je ohnehin keiner mehr dran:kopfkratz:
  • Ja das ist eine abziehbare kunststoffspange die sichert die Kupplung
    Bei mir ist auch mal eine Kupplung davon kaputt gegangen darauf bin ich zu Alfa aber die sagten mir das es nur den ganzen Schlauch gibt weil die Kupplung mit der Leitung verschweißt ist.
    Darauf habe ich auch Schlauchschellen aus Edelstahl montiert.
  • Getriebeöl nimmt andere Wege unterm Auto ! Es sei denn man fährt wie Du ne Bella mit Rentnerschaltung ( Einbeinmodell ):D
    Kommt drauf an, wenn der Simmerring von der Eingangswelle undicht ist, dann süffte es auch an der Kupplungsglocke raus.
    Nur zur Info, das Selespeed Getriebe ist exakt das selbe Getriebe wie beim Handschalter.
    Der Unterschied besteht darin, das beim Sele der Hydraulikblock anstatt dem Schaltgestänge und das EV0 anstatt dem Nehmerzylinder drauf sitzt.
    /Klugscheißmodus :P
    Jeremy Clarkson
  • guten Morgen
    Mir fehlt ein Teil, das eigentlich garnicht so klein ist, die Montageabdrücke sind noch da, Blechträger am Unterboden....irgend ein Vorbesitzer hat deen entsorgt, wohl um einen Alleggrerita zu bauen:kopfkratz:. An meinem DieselGT gibts den nicht, frag mich wie wichtig oder unwichtig das Teil beim 3.2er ist
    Danke
    Sempre Alfa
  • Karosseriebaustellen soweit auch erledigt!
    voll eingedrückte Schweller saniert, 3 M Unterbodenschutz neu
    alfa-romeo-portal.com/attachment/3944/
    Ein Stück Leitplanke unters Auto geschraubt;)
    alfa-romeo-portal.com/attachment/3945/
    Endtopf untere Halterung verstärkt
    alfa-romeo-portal.com/attachment/3946/
    Simmerring Motor arg verschlissen . Der muß mal neu werden . Also ,Getriebe raus
    Der Satz geht mir zur Zeit noch am meisten durch den Kopf:kopfkratz:
    Möchte diese Ölsiffe so schnell wie möglich loswerden.
    Hab ordentlich gelesen und gegooooogelt, bin jedoch immer noch nicht so richtig schlauer ob beim GT Arese der Motor raus soll oder obs auch ohne geht.
    Machs zwar devinitiv 100% selber aber was wirklich runter muß, da wäre super wenn mir einer von euch etwas zur Seite steht.
    habe alles was man braucht in der Garage...Bühne....Motorkran.....Werkzeug bestens
    Elearn sagt Motor raus...glaub ich aber noch nicht ganz.........
    Nicht mal nach 10 Jahren GT JTD musste ich da mal rein Richtung Getriebe und ich habe echt alles alleine gemacht. da war noch nie ein Mech dran.
    eines zeig ich euch noch...ein bischen schräg aber ich hab mal 1 Stunde rumgespielt und ein Ölabweisblech über dem Auspuffrohr für schwitzende Alfamotorengetriebekombi eingebaut;)
    Sempre Alfa
