Hallo an alle vieleicht hatte jemand auch diesen Fehler und weiss was zu machen ist:
Kurz nach Zündung an kam der Fehler ABS ASR Verbindung gestört.
Der Fehler war zwischendurch kurz weg aber sobald ich losgefahren bin kam der wieder.
Habe die Sicherungen gecheckt und festgestellt das die 60A Sicherung an der Batterie defekt ist.
Habe sie gegen eine neue getauscht aber die Störung ist immer noch da.
Habe das ABS Steuergerät Ausgelesen und der Fehler P0005 Ventilralais kam raus, lässt sich löschen aber kommt sofort wieder.
Die Sicherungen sind OK.
Was könnte das sein?
Bitte um Erfahrungen
