Elektronischer Schlüssel nicht erkannt
  • Hi,
    hab in einem Beitrag gelesen, dass die Batterie nicht abgeklemmt werden muss, wenn ich das Bypass -> SGW umstöpsel.
    Habe jetzt das Problem, das ich die Türen mit der Fernbedienung nicht auf / zu machen kann. Im Auto, beim drücken vom Startknopf sagt er mir, dass er den elektr. Schlüssel nicht gefunden hat. Auto geht nur an, wenn ich den Schlüssel in die Mittelkonsole /unter die Armlehne lege.
    Ist das jetzt ein Problem mit der Batterie in der Fernbedienung oder muss hier iwie der Schlüssel angelernt werden?
    Grüße Torsten
    PS... Zweitschlüssel hab ich nicht probiert
    PPS ist ne Giulia (2019) 200PS
    Klingt eher nach leerer Batterie.
  • Danke für deine Antwort. Sollte dann nicht aber auch eine Meldung im Display kommen, daß die Batterie leer ist?
    Ich mach mir grad voll ins Hemd, daß ich mit dem Ausbau, ohne Batterie abzuklemmen, was zerschossen habe. Klar sollte nicht...ABER.....
    werde die Batterie mal tauschen
    Bisher hatte ich das Problem beim Umbau des SGW noch nie, aber man kann ja nie wissen.
    Berichte mal.
  • So....auf der Arbeit hatte ich mir den Schlüssel Mal angeschaut und gecheckt, welche Batterie rein muss....naja als ich dann wieder heimgefahren bin, ging alles ohne Probleme. Batterie hab ich dennoch mach gewechselt.
