Hallo Zusammen, ich habe Gestern 2 Stellen am Unterboden auf höhe der Rücksitzbank gefunden!
An welchen Stellen bei der Limo ab BJ.2004 schlägt die Braunepest denn sonst noch gerne zu?
Lieben Gruß Michael
Lieben Gruß Michael
Moin
Bei den etwas älteren Modellen war es öfter das Bodenblech unterhalb des Fahrersitzes, oder überhaupt der Sitze
von innen nach außen .
Zu sehen wenn man das Lüftungsgitter unter den Sitzen entfernt und dann das Bodenblech von innen sehen kann.
Ob das bei den 04er Modellen noch ein Thema war kann ich nicht sagen.
Gruß Eddy
Schon mal Danke für den Tipp!
Gruß Michael
Vorne in den Radkästen rosten die auch gerne durch.
'Das Blech hinter den Stoßdämpfern, wo die Leitungen für Brtemse und ABS liegen.
Hinten die Spritzschutzbleche um die Federbeine gammeln auch gerne und halt die üblichen stellen wie Vorderachsträger das untere Aufnahmeblech für den Kühler und die stützen rechts und links im vordern radhaus wo die stoßstange festgeschraubt wird
Vielen Dank,doch ich hoffe mal das Er nicht überall durch ist
Gruß Michael
Hast du den Wasserkasten schon inspiziert bzw. das Wischergestänge überholt? Lohnt sich immer, eigentlich bei fast jedem Auto (älter 10 Jahre). In diesem Wasserkasten habe ich 156er schon übel rosten sehen ... mein 2004er ist zum dort verschont.
Leider habe ich in den letzten 2 Jahren garnichts gemacht! Der Wagen steht schon so lange abgemeldet vorm Haus!
In 2 Wochen habe ich Urlaub, und den wollte ich nutzen um mir da Auto mal vor zunehmen.
Gruß Michael
Den Wasserkasten auf jeden fall mal gelegentlich prüfen, ob da Laub drin liegt.
Weil dort ist auch auf der Beifahrerseite der Pollenfilter.
Wenn dort dann die Abflüsse dicht sind, kann sich das dann schon mal stauen und schlimmstenfalls durch den Pollenfilter in den Gebläsekasten laufen.
Welche Stellen ich bei meiner jetzt letztes Jahr vorm TÜV gesehen hatte, waren Schweller vorne Links und Rechts. An der Falz für den Wagenheber.
Da war meine Bella durch.
Der ist dort nur beim VFL, ab FL1 sitzt der Filter im Innenraum
Was aber nix daran ändert, dass man den Wischerkasten regelmäßig reinigen sollte.
Ahh okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. ^^"
War davon ausgegangen, das beim FL nur Optisch was geändert wurde.
Tja man lernt nie aus
Lieben Dank für die vielen guten Tipps
Gruß Michael
Federbeindome hinten rosten auch Hervorragend, Verkleidung rausnehmen sonst siehst du es nicht.
VG
Da wird mir ja langsam Angst und bange!
Gibt es für die Stellen Reperaturbleche?
Gruß Michael
Ich habe bisher nur Rep-Bleche für Radlauf, Schweller, Kotflügel und die Kotflügelhalter gefunden ... der größte Makel am 156 ist die liderliche Produktion und Verarbeitung eines großen Designwurfs von Alfa
Ich hoffe jetzt nur mal das nicht alle Stellen betroffen sind!
Das Auto muss in einer Woche in meinem Urlaub fertig werden!
Gruß Michael
Gruß Michael
Könnte knapp werden, wenn es ordentlich werden soll
Erst einmal Bestandsaufnahme, was zu retten ist, lässt sich mit Rostdelete, K-Line, Brunox Epoxy und Brantho 3in1 zügig bearbeiten ...
Ich werde Morgen mal schauen ob das Auto noch zu retten ist
Gruß Michael
