Mir ist aufgefallen das beide Außenspiegel etwas Luft haben und man sie ein paar Millimeter hin und her bewegen kann. Der Rechte wackelt auch deutlich sichtbar wenn auf schlechten Straße gefahren wird. Hab jetzt mal so kleine runde Filzscheiben zwischen den Spalt geschoben ist etwas besser geworden. Ist das bei euch auch so?
Außenspiegel
Der linke lässt sich ganz minimal hoch und runter bewegen. Aber keine paar Millimeter wie bei dir. Ich würde behaupten, max. 1mm. Der rechte sitzt bombenfest.
Nö, bei mir sind beide fest
Hmm seltsam war nämlich am Beginn nicht so. Also der eine Milimeter vertikal schon aber nicht mehr ...
hatte ich auch mein Jung. Da sind innen die jeweils 3 Schrauben etwas locker, die den Spiegel halten. Hat nichts mit der Verstellung zu tun. Passiert wohl bei allen Autos mehr oder weniger mit den Jahren. Musst dich von Innen daran machen. Spiegelverkleidung ab, etc.
Allerdings braucht man schon beinahe Spezial-Inbus, um die Fest zu ziehen, weil teils halb verdeckt.
Danke für den Tipp schau ich mir an ...
Also der Spiegel bzw. das Dreieck ist Bombenfest ... Meine "Lösung" mit den runden Filzscheiben funktioniert aber ohnehin soweit
