• Hallo zusammen, bin mit meinen Spider 1200km von Bayern bis an die Ostsee gefahren ohne Probleme. Jetzt kurz vor der Heimreise fängt er im unteren Drehzahl Bereich zum ruckeln an?
    Zündkerzen habe ich schon überprüft, die sahen gut aus. Was könnte das noch sein?
    Hat jemand einen Tipp.....
  • prüf mal die verteilekappe und den verteilerfinger ob irgend welche oxidationen da sind auserdem sicherheitshalber auch die ansauggummis checken
  • Ich nehme an, dass Du noch eine kontaktgesteuerte Zündung hast!?
    Ich vermute einen Fehler im Bereich Zündung/Zündverteiler.
    Sitzt die Kappe überhaupt noch richtig?
    Kohlestift verschlissen?
    Sucht den Zündfunke sich einen falschen Weg?
    Schau dir den Kontaktabstand und den Kontaktabbrand an.
    Hat sich irgendein Schräubchen im/am Zündverteiler gelockert.
    Zündverteiler verdreht/locker?
    Unterdruckschlauch abgerutscht oder irgendwo undicht?
    Kondensator defekt? Den Fehler hatte ich bei diversen Oldies in den letzten Jahren öfter. Die QUalität ist offenbar schlechter geworden.
    Viel Glück
    Christopher
