VDC nicht verfügbar
  • nun habe ich schon 2X die Meldung bekommen.
    Kurz darauf , war wieder alles gut. Auslesen kann ich erst heute Nachmittag.
    Habe etwas gelesen wegen der Bremsleuchte. Elektrik Problem?
    Gruß aus Hamburg
  • Moin Udo, kann an den ABS Sensoren oder am Bremslichtschalter liegen.
    Gucke mal hier, war schon einmal ein Thema im portal:
  • war ja kürzlich zur Spurvermessung
  • U1602 CAN Leitung Fehler BUS AUS Zeitweise
    Fenster / Tür?
  • Hey,
    bei mir war es damals der Bremslicht Schalter. Recht sporadisch kam die gleiche Meldung wie bei dir.
    Der "stellt sich selbst nach". Sprich er ist voll ausgezogen und das Bremspedal drückt ihn bis zu einem gewissen Punkt einmalig ein. (Hat dafür eine Verzahnung)
    Ich hatte ihn ausgebaut, behutsam mit der Zange wieder komplett raus gezogen und eingebaut. Seitdem hatte ich das Problem nicht mehr.
  • und wo sitzt der Schalter? Oberhalb des Pedals , oder vom Motorraum aus?
    Ich finde keine Explosionszeichnung.
    Gruß Udo
  • soeben bestellt das Teil , von Meat & Doria
  • Danke für die Info :like:
    Teil ist heute gekommen.
  • gestern waren wir am Lenkgetriebe bei , wollten es neu abdichten.
    Das Teil ist so verrostet , brauche Ersatz . Ebenso der Vorderachsrahmen.
    Total durch gegammelt. Nun muß ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
    Bei E Bay gibt es Rahmen um die 500€ , hat die schon jemand verbaut?
    Genau bei den Lenkgetrieben.
    Was für ein MIst. Da ich ihn behalten möchte , nützt es nichts.
    Gruß aus Hamburg
  • leider passt der Bremslichtschalter nicht . Habe nun den richtigen bestellt.
    Nr. vom alten übernommen. Alten wieder vorläufig eingebaut . Ist ja nicht mehr angesprungen.
    Nun springt er jedenfalls wieder an . Kann also davon ausgehen , das es an dem Schalter liegt.
    Hill Holder , VDC und ASR waren nicht verfügbar. MKL leutete auch auf, aber erst kürzlich dazu gekommen.
    Donnerstag kommt das Teil.
  • Ich hatte dieselben Meldungen im Display, bei mir war´s aber nicht der Bremslichtschalter, sondern schlicht und einfach eine schwächelnde Batterie. Die Dicke zieht beim Anlassen ziemlichen Strom, und wenn da die Batterie nicht mehr ganz hasenrein ist, dann kommt die ECU etwas durcheinander und wirft diese Meldung aus. Mal aufladen, dann klappt´s vllt. wieder perfekt.
  • heute kommt der Schalter , Batterie ist 1,5 Jahre und OK.
    Es liegt am Schalter , da ich ihn ja schon ausgebaut , gesäubert und wieder eingebaut habe.
    Bisher keine Fehlermeldung mehr. Am WE wird der neue eingebaut. :like:
  • wie bei dir , am Schalter liegt es nicht. Habe ihn heute getauscht :
    VDC nicht verfügbar. Werde die Batterie laden. Mal schauen.
    Gruß aus Hamburg
  • heute morgen , vor dem Start Batterie gemessen. 12,50 V gestartet , nichts.
    Wieder diese Fehlermeldungen , Radio , Navi ging von allein an.
    Dann beim 2. Versuch , 12,37 V. Nun hängt die Batterie am 5.0 Cetek.
    Batterie hat nur 3 " Balken " am Cetek.
  • nun den Wagen vom ADAC ausgelesen , da er nach Ladung wieder nicht ansprang.
    Kurbelwellensensor , Auslass Nockenwellensteuerung , Geschwindigkeitsregelanlage und der Bremslichtschalter.
    Nun muß der Kurbelwellensensor erstmal getauscht werden.
  • habe ich den Kurbelwellensensor getauscht , nun ist die
    Batterie leer 7V.
    Meine Hände sehen total zerkratzt aus. Da braucht man Klavierspieler Hände.
    Langsam geht mir die Karre auf den Sack.
    Hatte sie ja geladen . Ca. 3 Jahre alt. Verbraucher , denke ich weniger.
    Morgen starte ich nochmal
  • Batterie ist durch , lässt sich nicht mehr laden.
  • Moin Udo, das klingt nach einem Zellenschluss. Batterie hatte also vorher auch schon einen Weg. Die Ruhespannung ist meist am Anfang nicht das Problem aber die Spannung bricht dann beim Start Versuch zusammen was auch die Fehlermeldungen erklärt.
