Alfa 159 sw hupe defekt
  • Hallo an alle,
    ich habe akutell ein Problem mit meiner hupe.
    Ich bin auf der Suche nach möglichen Fehlern.
    Welche Sicherung ist für die hupe zuständig?
    Wo ist sie plaziert?
    Wo sitzt das relai?
    Kann mir hier jemand helfen? Wäre sehr dankbar.
    Liebe Grüße vom Bodensee
    Leon
  • Du solltest wenn du die Hupe betätigst ein relativ lautes klicken vom Relais ( Im Sicherungskasten im Motorraum) hören. Falls nicht ist entweder das Relais kaputt oder die Sicherung ist durch. Bei der Sicherung weiss ich auch nicht welche das ist aber wofür gibt es Handbücher. Soweit ich mich errinere gibt es im Sicherungskasten mehrere Relais vom selben Typ, du kannst also vorsichtig die mal tauschen um es auszuschliessen.
    Falls die Hupe kaputt sein sollte, musst du die Frontschürze komplett abnehmen, die Hupe ist vorne auf der Fahrerseite beim Wischwasserbehälter.
    Und falls du dabei bist kannst du den Träger vom Wischwasserwasserbehälter konservieren die Dinger rosten immer^^
