Sehr gerne, drücke Dir die Daumen, das Du es dauerhaft dicht bekommst 🙂👍
Spider 916 neues Dach, aber nach dem Waschen immer noch "undicht"
Anbei mal Bilder meines Versuches, abzudichten, um zu sehen, wo es noch herein tropft (rinnt) bei Regen. Bild 1 und 2 zeigen die Ecke der Fensterdichtung, die ich mit "Gummi" (kein Silikon) etwas erweitert modelliert habe. Dort konnt ich vorher ein winziges Loch zum Türfenster sehen. Bild 3 zeigt die Sache von unten. Mal sehen, wann ich einen Duschtest machen kann. Die Türscheibe schliesst aber schon jetzt bündig in der künstlich geschaffenen Verlängerung und das Loch ist keines mehr. Keine Sorge, das Dach ist auf... daran liegt es nicht
Huhu
Was hast Du für ein "Gummi" benutzt?
Was auch sein könnte ist dass das Verdeck zu stramm eingestellt ist, dann kann das Wasser nicht mehr durch Abläufe oben in den A-Säulen ablaufen
Schletek flüssige Gummidichtung. Echt nicht übel das Zeug. Geht auch als Dichtmittel bei Gehäusen. Gibt es bei Schletek direkt auf der Webseite.
HUHU
Besten Dank! -
Update : beiderseitig neue vordere Dichtungen montiert. Jene mittel dünner Unterlegscheiben so, dass die Dichtungen (alle 4 am Dach) fester auf den / über dem Scheibenrand stehen. Also quasi durch die Einstellung die Dichtungen enger zur Scheibenkante gebracht. Wenn man dann von der Seite und schräg von vorn mit dem Gartenschlauch heftigen Regen simuliert, schaffen es einige Tropfen dennoch an der Ecke oben ins innere. Natürlich genau dort, wo sich Scheibendichtung und Dach an de
n Türecken oben treffen. Next step - Schlauch wieder raus und neu prüfen.
Ausprobiert und bis jetzt ist es dicht.
Dach und Scheibe runter, an die Seiten wo es nicht festkleben soll Frischhaltefolie gemacht, Dach und Scheibe zu. "Gummi aufgetragen, modelliert, getrocknet, die Folie vorsichtig gelöst und fertig.
Ich hoffe das war's. 😁
…hmm, spannender Bericht! Habe meinen Spider vor ein paar Tagen draußen stehen lassen. Nachts starker regen, Ergebnis: Beifahrerfussraum und Sitz waren nass. Bin immer noch mit trocken beschäftigt und werde mir deine Reparatur Idee mal in Ruhe zu Gemüte führen. Danke für den ausführlichen Bericht!IMG_1336.jpg
Die vordere Dachdichtung muss perfekt an die Scheibendichtung passen. Wenn da auch nur ein Hauch von einem Spalt ist, dröppelt es zumindest beim Waschen mit Schlauch
genau oben an der Ecke A-Säule durch und läuft eben nicht komplett durch die A-Säule ab (bei mir zumindest nur 95 %). Auf diesem Bild scheint es perfekt zu passen.
Dach zu stramm ist auch ein guter Hinweis... kann mal jemand bitte ein Bild seines geschlossenen Daches machen ? ich meine halb von oben, damit man sieht, wie das Dach auf dem Fensterrahmen aufliegt ?
hat niemand ein Bild da, damit ich vergleichen kann ?
Meinst Du zur Frontscheibe hin, oder bei geschlossenem Fenster zur A. Säule, oder Fensterende zum Verdeck nach hinten?
Kann Dir das passende morgen machen, der steht in der Garage, zur Zeit mit offenem Fenster.
Bei mir ist das Hardtop drauf, das hilft Dir dann ja nicht weiter...
Ok so ?
Danke - sieht bei mir nicht anders aus. Bild passt. Zu stramm wird mein Verdeck also nicht sein, dass die vordere Dichtung am Dach zu sehr gequetscht ist...
Update... heute mal mit einem Hochdruckreiniger in einer Waschkabine vorsichtig das Auto gewaschen. Nur von oben im Dachbereich, nicht von der Seite auf die Fahretür.. also ein quasi-Regen-Versuch. Zu meinem Leidwesen kommt das Wasser genau oben im Knick links und rechts (also Fahrer und Beifahrer) an der A-Säule immer noch ein wenig ins Auto.
Macht man den Wagen auf, tropft es auch noch ein wenig nach.. ich gebe es bald auf. Ich werde nunmehr ebenso mit Frischhaltefolie die beiden Ecken zuschmieren. Es muss doch möglich sein, dass das Wasser einfach draussen bleibt, wenn es oben an der Ecke durch Druck der Gummis echt dicht ist. Soll es doch von mir aus aussen an der Scheibe ablaufen.
Meiner ist auf der Beifahrerseite an der Stelle auch undicht. Bin letztens in einen Wolkenbruch geraten und habe es dadurch gemerkt. Denke da kann man nix machen, muss man mit leben 🤷♂️
Die Verschlusshaken vorne etwas strammer stellen , dafür hinten um eine Umdrehung den Zapfen (SW 17 ) lösen.
So ist das Verdeck vorne etwas weiter zur Dichtung.
Die Haken haben Torx, ziemlich klein, Größe hab ich grad nicht im Kopf.
Hatte ich letztes Weekend am Weg nach Italien auch. Kanaltal hat es recht stark geregnet und auf der Fahrerseite, hat sich immer wieder ein Tropfen gebildet. Nachdem Regen eher die Ausnahme ist, der Spider immer in der Garage steht mach ich da mal nix. Beifahrerseite scheint dicht zu sein ...
BTW die Scheibenwischer bleiben wenn sie eingeschaltet werden etwas oberhalb der Parkposition stehen, ist das original so oder?
Ja, mit den Scheibenwischern ist original so 👍
