1.8 TS mit Leistungsverlust
  • Hallo :wink:,
    ich habe mit dem 156, 1.8TS, Bj. 2005 meiner Tochter ein Problem. Vor acht Wochen haben wir den Motor gewechselt und alles schien gut, aber nun glänzt der Gute seit dem Wochenende von jetzt auf gleich mit Leistungsverlust. Und das ohne Aufleuchten der Motorkontrolleuchte oder Geräuschen etc. Das Problem wird größer, je länger er läuft, dann wird sogar LKW überholen auf der Autobahn spannend. Temparatur ist dabei eher bei 70 als bei 90°C.
    Das Auslesen von Fehlern (können da auch ohne MKL welche abgespeichert sein?) klappt erst morgen.
    Heute habe ich aus Verdacht den LMM gewechselt, weil ich den noch vom alten Motor liegen hatte, allerdings ohne Effekt. An der Schelle zwischen Mittel- und Endrohr des Auspuffs ist ein kleines Leck und der ESD spuckt seit einiger Zeit sein Gewebe raus. Das beides werde ich in Kürze mit einem neuen ESD beheben. Kann doch aber nicht so spürbar leistungsbeeinflussend sein, oder liege ich da falsch? :kopfkratz:
    Tipps oder Ideen wären Klasse! :schrauber:
    Michael
  • denkt bitte auch daran dass der Motor einen Phasenversteller an der Einlassnockenwelle hat. Gleiche sympthom ist auch bei defektem phasenversteller möglich.
    Die setzung der MKL erfolgt nicht zwangsläufig.
    uns aus macht auch sterben.
  • Hallo Leute:wink:,
    Vielen Dank, dass Ihr mir geantwortet habt, obwohl ich hier wohl in der falschen Rubrik gepostet habe. Anfängerfehler, ich gelobe Besserung!
    Nun zum Patienten: Fehler waren keine gespeichert und sind auch bei der Probefahrt keine extern erkennbar gewesen. Nachdem Eddy mir schon den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat, habe ich die Rep. umgehend in Angriff genommen. Beim Auffahren auf die Grube war ich bezüglich Auspuff noch skeptisch, denn es räucherte frei weg hinten raus. Weil die Sachen vom Unfall GT, der schon den Motor gespendet hat aber da waren, habe ich kurzer Hand ab MSD die Auspuffanlage gewechselt. Und es hat wirklich daran gelegen:fail:. Leistung wieder da und dazu noch die größere Blende vom GT in der Schürze:like:. Im alten Endtopf sieht es so aus, als wenn einer eine Perücke reingestopft hat. Durchgang war wie gesagt vorhanden und dass das gefühlt die halbe Leistung kostet, hätte ich vorher nicht geglaubt.
    Nun denn Tochter glücklich, ich erleichtert, also erstmal wieder alles gut.
    Nochmals Danke!
    Michael:AlfaFahne:
  • Also das hab ich noch nie gehört das der Auspuff zu geht , ich kenne da eigentlich immer nur offener :joint:
    Der Kat ist mir mal gebrochen , würde auch passen aber ein Auspufftopf ?
    .man lernt immer noch dazu :knutsch:
    und genau aus dem grund liebe ich meinen job. Man lernt in diesem Beruf nie aus.
  • ein ähnlicher Fall war vor kurzem bei den "Autodoktoren" und einem W124 ... aufgequollene Innereien
  • Hallo Rosso das glaube ich einfach nicht :kopfkratz: mein Alfa 147ti auch 2005 macht plötzlich die selben faxen wie du beschreibst. ESD scheint noch der erste werkseitige zu sein.
    Ansonsten laufruhig Motor startet sofort ruhiger Leerlauf Keine MKL Fehler . Neu hab ich LMM-Bosch orig, Kerzen Neu, Luftfilter Neu. (Keine Unterschiede)
    Fehlermeldungen spuckt die ECU nicht aus . Leistungsverlust bei kalten zustand besser bei warm viel weniger Leistung. werde bei Zeiten das ma abklären wer zu geil wenn's nur an einem Verstopfter ESD liegt.
    Hallo :wink:,
  • Hab mir kürzlich einen Fiat Croma gekauft, Fahrzeug war 7 Jahre abgemeldet und wollte ums Verrecken nicht anspringen obwohl Sprit und Funke da war.
    Als ich vor lauter Verzweiflung nicht mehr wusste wo ich ansetzten soll, hab ich mal kurz den Krümmer abgeschraubt... und die Karre sprang sofort an. :ueberzeug:
    Hier hatten sich anscheinend irgendwelche Nager in Mittel und Endtopf eingenistet und beide Töpfe komplett mit Nistmaterial verstopft, hab da so ca. 5-7 Kilo Laub etc. rausgepuhlt :fail::wand:
    Da hätte ich auch im Traum nicht dran gedacht... also--> Nichts ist unmöglich :AlfaFahne:
    VG
    Udo
  • Hab's jetzt erst gelesen.
    Also bei besagtem 156 meiner Tochter ist bis jetzt wirklich alles gut. Sie hat über'n Sommer auch einige tausend km abgespult. Ich drück Dir die Daumen!
    Michael
  • Ein möchte ich diesem Thema aus eigener Erfahrung sagen. Ja so Leistungsverluste sind meist durch alte Verstopfte Abgas System .
    1 KAT . 2 Mittel Schalldämpfer . 3. Endschalldampfer Topf . 2021 Musste ich den KAt Tauschen nach 14 Jahr der Original war von Bosal. Komplett ZU
    2024 . Jetzt scheint auch der End topf am Ende. Motor schaltet fast aus beim Start ausserdem merkt man wie wenig Luft aus dem Topf kommt + ist er Verbrannt da sich die Hitze staut durch die Verstopfung ! Bin Happy wenn dies alles Getauscht wird Next Week Dann hat mein Baby Komplett neue Auspuff anlage Vorkat - +Kat + Mittelschalldämpfer + End topf
