Hallo an alle da draußen. Ich habe mir ein altes Alpin Radio mit UKW eingebaut. Klanglich viel besser als das Original Radio. Aber der Empfang ist nach wie vor leider schlecht. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Radioempfang gemacht? Was kann ich tun damit es besser wird? Antennen Verstärker oder vielleicht eine neue Scheibenantenne verbauen? Für Tipps wäre ich dankbar
Schlechter Radioempfang / Bitte um Rat
hast Du denn auch den Ant.-Verstärker "angeschlossen" ? (Phantomeinspeisung)
Sonst wird das nix mit nem guten Empfang.
Welchen Ant.Verstärker "angeschlossen" ?
Es gibt einen Adapter, der zwischen Radio und Antennenkabel gesteckt wird. Da ist ein extra Kabel, welches an Zündungsplus angeschlossen wird.
Oder am Alpine am Ausgang für das Schalten einer externen Endstufe. z.B.
He genial das bestelle ich mir gleich in der Hoffnung das der Empfang damit besser wird. Und das Pluskabel einfach an das Remotekabel des Radios, obwohl da schon noch ein Remotekabel für die Endstufe dran hängt. Geht das dann auch? Aber vorerst vielen Dank für den Tipp
Jo, das ist kein Problem. Der Strom für den Antennenverstärker ist äußest gering.
Danke
ein alpine Radio sollte doch eigentlich eine phantomeinspeisung zum aktivieren bereits vorgesehen haben ??
Schau mal in deine Bedienungsanleitung nach
Da steht: Ein altes Alpine...
der 156 ist aber auch ein "altes" Auto. Hat der schon Phantomeinspeisung? Selbst der 159 mit Standardradio ohne B&M hat keine Phantomeinspeisung
ok
Wenn beides recht alt ist und phantomeispeisung nichts bringt geht ja nur noch ein antennenverstärker
ok
Nicht unbedingt... Was nicht ankommt, kann auch nicht verstärkt werden. Bzw. die Störungen auch.
Ja klar
Imm übrigen hatte ich tatsächlich im lupo meiner Tochter auch mal eine defekte passive Antenne
Wie so was geht ist mir schleierhaft
Ich hatte damals eine neue eingezogen
War kein Spaß die arbeit
Ja klar
Warum sollte eine passive Antenne nicht kaputt gehen ? Ein Antennenfuß bzw die Klemmstelle des Antennkabel kann sowohl mit Verstärker als auch ohne korrodieren.
Der 156 wird, wie der 159 ohne Navi, einen Antenne mit eingebautem Verstärker haben, der mit einer separaten Ader eingespeist wird. Ist der Verstärker hinüber, nutzt ein 2. Verstärker nichts.
ja geht natürlich alles
aber da ist fast nichts was kaputt gehen kann
ist ja eigenlich nur ein draht mit einen bestimmten wiederstand mit einen stück kabel dran
Die 156 Limo hat die Antenne in der Heckscheibe, nix mit Sockel oder so.
Da würde ich als erstes gucken, ob nicht die Leiterbahnen von der Antenne unterbrochen sind und ggf. mit Silberlack reparieren.
Bei meiner ollen Zicke (156 Selespeed Limo) wurde der Antennenverstärker über ein extra Stromkabel angeschlossen, Phantomspeisung gabs bei den alten Kisten mW noch nicht.
So da bin ich wieder. Phantomeinspeisung hat bei mir leider nichts gebracht. Naja ein Versuch war es wert. Ich habe ja zum
noch CD's im Auto
Aber da habe ich jetzt noch ein Problem. Habe mir eine Endstufe eingebaut. Und jetzt habe ich das Lichtmaschinen Pfeifen im Radio. Wie bekomme ich das Wirkungsvoll weg? Taugen Ferritkerne was? Habe die Kabel seperat verlegt. Aber dennoch dieses Pfeifen. Klar im Kofferraum liegen dann alle Kabel wieder zusammen.
Bringt vielleicht auch ein Entstörrfilter was? Oder lieber beim Ferritkern das Augenmerk lassen?
Das ist sehr komplex
Feritt kern glaube ich eher nicht
Da sie passiv sind können sie aber auch nichts schlechter machen.
Besseres chinchkabel( wegen dem Schirm)
Aktiven
Oder einen ground Isolator
Da kann man viel experimentieren
Hm da hilft wohl nur ausprobieren
Dann passt entweder etwas an deiner Stromverkabelung nicht oder dein Cinchkabel ist Grütze oder beides.
Das Pfeiffen kann auch von schlechter Masse kommen, dann zieht sich die Endstufe die Masse über Signalmasse und dann pfeift es.
Ich bastel seit den 90ern an Car Hifi rum und meine Erfahrung ist, dass solche Fehler fast immer durch schlechte Verkabelung oder Fehler bei der Verkabelung kommen.
