Hallo Leute.
Mein Alfa 159 2,2 JTS Bauj. 2007 springt nicht mehr an. Ist an der Ampel plötzlich ausgegangen. Zündspule erneuert. Relais neu. Bekomme keinen Zündfunken. Diagnose gibt an Systemspannung niedrig. Der Anlasser läuft. Benzinpumpe surrt auch. Neue Batterie drin. Alle Massepunkte kontrolliert. Keine Ahnung mehr
Alfa 159 2,2 JTS
Bekommt das stg die Freigabe zum motorstart?
Zündkabel und Stecker auch geprüft?
Habe eine neue Zündspule verbaut mit neuen Kerzen. Stecker gereinigt und geprüft
Was meinst Du mit Freigabe des Steuergerätes. Muss der Fehlerspeicher eventuell ausgelesen werden?
Ich rate immer zum Fehlerauslesen, erst danach kann man in Aktion treten. Im Fehlerspeicher sollte stehen was nicht in Ordnung ist. Da gibt es spezielle Fehlercodes.
Siehe hier: https://obdii.pro/de/model/alfa%20romeo
Was Fabri meint ist wenn z.b. der Schlüsseltransponder aus irgendeinem Grund nicht mehr erkannt wird, dann schaltet das Steuerteil die Zündspule nicht frei und es ensteht kein Zündfunke.
Da hilft wirkich nur auslesen, evtl. ist die Zündspule gar nicht der Fehler, und du hast die umsonst getauscht.
Gruß André
Hey zuallererst,
Danke schon mal für Euer Feedback. Habe heute einen neuen Anlasser eingebaut da Wir meine Bella mit 5 Leuten angeschoben haben. Sie wollte. Aber die Strommessungen haben ergeben das der Anlasser hinüber ist. Heute eingebaut und der Alfa will immer noch nicht
Hätte ich euch gleich sagen können. Wie habt ihr denn den Anlasser überprüft?
Damit ein jts überhaupt anspringt muss die Vorförderpumpe den benötigten Druck bringen. Das hätte ich als erstes mal gemacht.
<p>Habt ihr den Fehlerspeicher ausgelesen?</p><p>Welche Fehler waren abgespeichert?</p>
Bordspannung System zu niedrig
wie messe ich den Druck der Förderpumpe?
Ein Druckmanometer dazwischen setzen, sollte 5-6 Bar bringen...
So. Jetzt ist der Fehler gefunden. Das Motorsteuergerät ist defekt. Die Platine zur Einspritzung ist durchgeschmort. Mir wurde gesagt das es durch einen Kurzschluss kam. Konnte nicht mehr repariert werden. War bei einem Alfa Spezialisten der ein neues Gerät bestellt hat in Berlin. Dauerte drei Wochen mit Prüfungen ob alles in Ordnung ist. Gestern eingebaut und alles läuft wieder. Hat mich 647€ inklusive Mehrwertsteuer gekostet
Genial das die wieder läuft und vor allem für die Rückmeldung deinerseits. ??
