Kofferraum Beleuchtung
  • Einen schönen Sonntag an alle,
    ich hab da nal eine frage zu einer Sache die ich nicht ganz verstehe. Mich hat es immer geärgert das es im Kofferraum kein Licht ist. Jetzt habe ich aber an der rechten Seite eine Lichtfassung gefunden. Und es ist sogar eine Glühbirne drinnen. Das ganze Teil kann man schön raus ziehen. Was mich wundert es gibt keinen Stecker!!! Normal ist das nicht oder? Heisst mal alles auseinander bauen und schauen oder kann es wirklich sein das es so ist und kein Stecker angebracht worden ist?
    Gruss
    Bastian
  • So nach dem ich den Kofferraum zerlegt habe habe ich dann auch den Stecker gefunden. Hat man wohl einfach vergessen zurück zu bauen. Aber das Licht geht trotzdem noch nicht. Lampe und Glühbirne sehen gut aus. (Könnte ich morgen mal so testen ob es geht). Den Stecker gemessen dort kommt bis jetzt kein Strom an. Morgen mal den Sicherungskasten checken ob da die Sicherung kaputt ist. Wobei ich nur eine Sicherung gefunden habe für den Kofferraum. Aber wenn ich den Schaltplan richtig gelesen und verstanden habe wird Kofferraum, Handschuhfach sowie die Sonnenblenden Beleuchtung von einem Computer gesteuert ich aber für diese keine eigene Sicherung gefunden habe. Da das Licht im handschuhfach aber leuchtet habe ich wenig hoffnung das es die Sicherung ist.
    Somit bleiben ja nur noch zwei weitere Schalter das Schloss und der Masseschalter. Ich weiss das beim Ford es gerne probleme in der Verbindung Heckklappe- Karosse gibt mit gebrochenen Kabeln.
    In der suche habe ich leider noch nichts gefunden mit Problemen mit der Kofferraumbeleuchtung das ich sagen könnte okay da gab es öfters Probleme
    Über Tips oder erfahrungen würde ich mich wirklich freuen
    Gruss
    Bastian
    Moin
    Ich könnte mir vorstellen das die Leuchte im Bodycomputer angemeldet werden muss. ?!
    Hatte ähnliches mal bei einem MB Sprinter
    Es waren Kabel für zusatzleuchten vorhanden die mussten aber mit Software angemeldet werden.
  • :fail:na prima. Also doch Multiecuscan kaufen
    Aber ich muss sagen von MB kann ich das ja verstehen aber das sich Alfa da auch so eine mühe macht...okayyyy
    Ich geb dann mal bescheid wenn ich das ganze mal ausgelesen habe
