Hallo hat jemand schon Mal die Ledersitze vom 156 abgezogen um Carbon Sitzheitzungsmatten drunter zu kleben? Das Projekt würde ich sehr gerne angehen da meine Originale Sitzheizung nur noch Lauwarm wird Oder Ihr könnt mir vielleicht Adressen nennen wo man es Preiswert machen lassen kann im Umgebung Franktfurt am Main 50-70km Umkreis.
Alfa 156 Ledersitze abziehen und Carbon Sitzheitzungsmatten verbauen
Ich hab das vor 10 - 12 Jahren bei meinen Stoffsitzen gemacht.
War etwas Zeitaufwendig aber gar nicht so schwierig.
Das meiste ist Fleißarbeit.
Bei Ledersitzen ist sicher nicht viel aufwendiger , denke ich .
Der Bezug ist unten nur eingehängt.
Okay Danke für die Info. Vielleicht gibt es noch weiter Hilfen aus dem Forum
Hat das außer Eddy keiner gemacht? Jetzt wird es so langsam kalt und ich muss mich da wohl dran machen wenn ich es morgens wärmer im Auto haben möchte. Sitzheizun ist soeben bestellt sowie eine Polsterzange mit Klammern in der Hoffnung das ich das auch alles ordentlich hinbekommen werde.
Werde versuchen es zu Dokumentieren und Bilder reinzustellen. Jetzt muss ich erstmal auf die Lieferung warten. Soll bis zum Wochenende eintreffen
ich habe das bereits beim 916, 156 und GT gemacht, teilweise um erstmals eine Sitzheizung zu verbauen, teilweise um defekte Sitzmatten zu tauschen. Sind alle recht ähnlich vom Sitzaufbau.1) Batterie abklemmen und einige Zeit versteht sich aufgrund der Airbags von selbst
2) Sitz ausbauen (4 Schrauben)
3) Rückenlehne und Konsole trennen
4) Konsole eventuell von der Sitzfläche abbauen dann hast du mehr Zugang. Ist aber kein Muss
5) Polster an der Unterseite ausklipsen (eine durchgehende Kunststoffleiste in der Metallkonsole), geht mit Schraubendrehern ganz gut
6) Alte Klammern aufbiegen und Polster zum Teil abziehen
7) Rücklehne: Die Vorderseite und Rückseite des Bezugs sind einmal unten ineinander verhakt, wenn ich mich recht erinner, sind an der Vorderseite außerdem zwei Seile eingehakt - siehst du dann schon. Das reicht um die Matte bis zur horizontalen Steppung zu schieben. Ob man den Bezug komplett abnehmen kann habe ich aufgrund des Airbags nicht probiert.
8.) Heizmatten tauschen
9) Zusammenbau analog Zerlegung
10) Verkabelung durchführen: Meine nachträglich verbaute Sitzheizung hängt am Zigarettenanzünder, die getauschten logischerweise an der originalen Verkabelung. Bei der nachgerüsteten im 156 habe ich die Schalter in der Schalthebelkulisse montiert. Sieht gut aus, es sind auf der Unterseite der Abdeckungen sogar Kreise eingezeichnet, man kommt ohne Verrenkungen hin und findet gut Ersatzteile falls doch was schief gehen sollte
IMG_20180603_134822.jpgIMG_20180626_194917.jpgIMG_20180627_162721.jpgIMG_20180627_162911.jpg
Grüße
Danke Coole Anleitung. Damit ist mir geholfen. Aber eine Frage habe ich noch. Kommt die Sitzheizungsmatte auf die Airbag sitzerkennung drauf? Am We werde ich mir der Aktion starten und berichten wie es gelaufen ist. Carbonsitzheizungsmatte liegt schon in der Garage
Und eine Polsterzange mit Klammern liegt auch schon bereit
Grüße
Ja die kommt über die Sitzerkennungsmatte
Sonst würde die Matte ja als Isolator wirken und die Sitzfläche nicht warm werden
Naja so Dick ist die Sitzerkennung auch wieder nicht
Aber danke für die Info
Aber wenn ich mich richtig erinnere ein Luftpolster eingebaut ?!
Nein ist nur eine Plastikfolie mit punkten drauf. Hab auch irgendwo ein Foto. Wenn ich Finde setze ich es gleich online
Und wie werden die Punkte ( Kontakte) auf abstand gehalten ?
Es ist knapp 15 Jahre her als ich die bei meinem 156 eingebaut habe.
so ich wollte Euch teilhaben lassen an dem Projekt. Habe es doch schon gestern gemacht. Ich war in 1 1/2 Stunden mit einen Sitz fertig. War etwas fummelig aber dennoch hat alles super geklappt. Bilder stelle ich Euch gleich ein.
Grüße
Hier nun wie versprochen die Bilder
Hast du die Lehne auch gemacht oder nur die Sitzfläche ?
VG
Udo
VG
Udo
Hallo Udo ich habe natürlich auch die lehne mit gemacht. Habe es an der Lehne nur unten seitlich das Seil ausgehängt und dann konnte man wunderbar die matte reinn schieben.zwar nicht ganz hoch aber bis zur Hälfte der lehne.
Gruß kevin
Jetzt aber nochmal eine Frage. Habe die heute im Auto angeschlossen aber sie geht immer nur einmal an. Sobald ich sie ausschalte und wieder einschalte fliegt meine 15A Sicherung vom Zigarettenanzünder raus
Kann mir jemand helfen???
Keiner eine Idee? Kann ich einfach anstatt 15A eine 20A oder 30A Sicherung tauschen? Oder eher nicht zu empfehlen?
Würde ich nicht unbedingt empfehlen, für solche Stromstärken dürften die Leitungen nicht ausgelegt sein.
Leg doch einfach mal Provisorisch eine eine abgesicherte Leitung von der Batterie zur Sitzheizung und versuch ob es dann funktioniert, dann kannst du wenigstens einen Fehler in deiner Montage ausschließen...
Wie muss die Heizung denn abgesichert werden ?
VG
Udo
.-.....Danke für die Bilder
Wegen die Sicherung, also, da solltest auf keinen Fall ne größere rein machen, ausser, die neue braucht etwas mehr Strom.
Ansonsten, wenn die Sicherung "fliegt", dann ist irgendwas "faul", an der Verkabelung, etc. vlt. irgendwo nen "kleiner" Kurzschluss, Kabel
angescheurt oder so..
Daher, mal die Kabel bis zur Sicherung prüfen Du solltest
Was sagt die Anleitung der Sitzheizung mit was man absichern soll?
