Hallo in die Runde!
Mein 1.6er Twinspark 16V läuft nur auf 3 Zylindern. Bin auf Ursachenforschung gegangen. Zündkerzenschächte voller Öl, bei den Zündkerzen von Zylinder 2 sind die Elektroden geschmolzen. Keine Kompression auf Zylinder 2. Als ich in den Kerzenschacht bei ausgebauter Zündkerze geschaut habe, habe ich ein Loch im Kolben entdeckt. Der Motor ist jetzt zerlegt und einen neuen Kolben konnte ich nach etlichen Anfragen und Telefonaten noch organisieren. Die Zündkerzen sind von NGK, stimmen auch mit der Liste der Betriebsanleitung überein. Die Zündspulen sind alle von Bosch. Hat jemand vielleicht einen Tipp, wo eventuell der Fehler liegen könnte, der den Kolbenschaden hervorgerufen hat?
Grüße und vielen Dank im Voraus!
