Hi wollte mir von Ebay einen radio kaufen 156068727.... Da heists ohne Code und das der angelernt werden muss über alfa wie soll ich das verstehen??? den Code kann ich ja auch generieren lassen übers internet oder? aber was soll da angelernt werden?
Radio anlernen?
edit
Die Radios sind mit dem CAN-Bus also der Datenschnittstelle Deines Autos verbunden. Und jedes System in diesem BUS hat eigene Kennungen, sodass dann zwischen allen Informationen laufen können. Wenn Du nun ein neues Radio einbaust musst Du dem System mitteilen, dass da etwas Neues ist. Am besten machst Du nach Einbau ein Proxy-Alignment mittels MES (MultiEcuScan Vollversion) und der CAN-Bus erkennt dann Dein neues Radio im Gesamtsystem.
Es gibt auch die Option alle Knotenpunkte auflisten zu lassen , dann kann man speziell den fehlerhaften Knotenpunkt angehen.
Hier z.b. mit AlfaOBD
MES könnte den Code der Radio- / Navi-Datenkarte anfordern, wenn das Gerät nicht aus dem gleichen Fahrzeug stammt und nur wieder eingebaut wird.
