Fehlermeldung Kein Audiosystem - GIULIA
  • Nach Einbau einer DSP Endstufe Fehlermeldung im Display.
    Kein Audiosystem
    Haben Widerstand kit eingebaut, um Impedanz der Lautsprecher zu erzeugen.
    Fehlermeldung bleibt.
    Kann diese über MES gelöscht werden?
    Evtl. steht der Fehler noch an, weil wir erst im 2ten Schritt das Widerstand Set verbaut haben.
    :fail:
    Kann man löschen ja.
    Aber wenn die Wiederstände nicht passen, dann werden sie bleiben.
  • Ich hoffe, da wir das Widerstand Set eingebaut haben, nachdem die Fehlermeldung kam, das es nach Löschen des Fehlers wegbleibt.
    Die Hardware für MES hab ich bei Fuchs bestellt.
    Jedoch noch nicht erhalten und konfiguriert.
    In welchem Menü löscht man DIESEN Fehler?
    Oder werden die Fehler automatisch angezeigt?
    Sorry für die Frage, habe aber keine Erfahrung bisher mit OBD /MES
    Findest du dann im Steuergerät für Audio.
    Ist nicht weiter schwer. :like:
    Hier sind die Treiber für das Interface unter Windows
    https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  • Hallo,
    ich habe am Wochenende mir neue Lautsprecher in Vordertüren und neue Hochtöner inkl. Weichen eingebaut.
    Originale Lautsprecherkabel in den Türen benutzt und die werden über einen kleinen Verstäker angetrieben.
    Hochtöner funktionieren aber in der Tür bleibt es still.
    Eper funktioniert leider nicht mehr um die Verkabelung in der Tür zu überprüfen.
    Und natürlich habe ich auch die Fehlermeldung wegen der Audioanlage, bekommt man einen fertigen Impedanzkit zu kaufen.
    Meine neuen LAutsprecher haben 4 Ohm.
    MES ist vorhanden
    Vielen Dank für eure Hilfe
