159, 2.0 JTDM - Fehlercodes C1115 / C1135 / U1715 / VDC / Hill Holder nicht verfügbar
  • Ich soll mal beim Bremspedal bei einen Schalter gucken... Sitzt er dahinter oder über dem Pedal?? Ist das der Bremslichtschalterstecker.?? Mfg.
    Der Bremslichtschalter ist ein Schließer und sitzt vor dem Bremspedal und ist bei unbestätigtem Pedal offen. Erst beim treten wird durch ein Hebel am Pedal der Schalter betätigt.
    Das kann man auch über die Parameter am MES nachschauen ob er das macht was es soll.
    Aber dem einen Fehlercode musste nochmal nachgehen mit dem Gierratensensor. Denn wenn dieser die aktuelle Lage des Fahrzeugs nicht kennt wird das ABS, ESP etc ebenfalls deaktiviert.
    Und dieser sitzt zentral am Fahrzeug und im dümmsten Fall im Airbagsteuergerät. Ein Austausch bei einem defekt wäre somit nicht machbar.
    uns aus macht auch sterben.
  • Also kann es der Bremslichtschalter nicht sein?? Gierratensensor und Drehratensensor.. Ist das das gleiche??
    Ja ist das gleiche. Und ja ein neues Airbagsteuergerät. Hier mal eine Schulstunde.
    Externer Inhalt youtu.be
  • ja es kann auch am Bremslichtschalter liegen. Aber bei dir sind es scheinbar mehrere Baustellen die zur Verwirrung sorgen. Da ich viele Parteien im kopf habe wie andere hier wohl auch am besten schreibst du nochmals detailiert was dein Problem ist.
    Mein Stand ist aktuell Motor springt nicht an und VDC etc ohne Funktion.
    Wenn du selbst kein Diagnosegerät oder Diagnosesoftware hast dann besorg dir das Multiecuscan oder Alfadiag mit passenden Interfaces zum Auslesen der Fehlercodes. Oder du fährst in eine freie Werkstatt und lässt dir die Fehlercodes auslesen, ausdrucken und im Anschluss löschen.
    sonst kommen wir hier nicht gescheit vorwärts.
    Tobi82 der HONI 77 hat den 2.2 jts. Zumindest laut Profil.
  • Ah ok. Bin halt von der thread Überschrift ausgegangen.
    Ich auch. Deswegen war ich ein wenig durcheinander jetzt.
    Hier sind 2 „Problemkinder“ unterwegs was für Verwirrung sorgt. Am einfachsten wäre ein neuen Thread zu erstellen für [mention]HONI 77 [/mention]
  • Was anderes.. Um die kaputten pcds auszutauschen.. Hinten,, links rechts außen.. Und vorne.. Beifahrerseite.. Muss man da hinten und vorne die Stoßstangen abbauen?? Mfg Danny Flint.. Danke für eure Hilfe..
  • Könnte es auch der Kurbelwellensensor sein?? Mfg
    Siehe Beitrag Nr 9
    Nochmals [mention]HONI 77 [/mention]
    Bitte ein neues Thread hier erstellen mit den Fehlern und Fahrzeug.
    Das hier wird für andere verwirrend da viele nach dem Titel schauen.
    Dort bitte angeben.
    1. was für ein Motor in was für einem Auto
    2. Aktuell vorhandener Fehler
    3. welche Lösungsvorschläge bereits angewandt wurden.
    Denn dies läuft hier ein wenig „aus dem Ruder“ und dem Themenersteller seine Anfrage gerät in Vergessenheit.
  • Hey.. Fabri....hast du den Deckel schon verschickt??? Mfg Danny Flint..
    Ja. Müsste heute bei dir eintreffen.
  • Hey.. Er ist noch nicht da ? Mfg
    Ich schau morgen nochmal im Auto nach wann ich es weg geschickt hatte.
