Hallo an aller hat von euch schonmal im 156er 1,6 den Kupplungsgeberzylinder getauscht?
kupplungsgeberzylinder 156
Ziemliche frickelei um an die obere Schraube zu kommen.
Vom Nehmer aus enrlüften
Schonmal gemacht. Sehr gut kannst mir sagen wie das ungefähr läuft? Geberzylinder von Bosch habe ich schon hier liegen
Oder Bilder wären toll
- Bremsflüssigkeitsbehälter entleeren
- Unter das Armaturenbrett kriechen, Termin beim Orthopäden buchen.
- Klammer am Pedal lösen
- Beide Befestigungsschrauben rausdrehen
- Leitung zum Nehmer abschrauben
- Leitung zum Bremsflüssigkeitsbehäter abnehmen. Lappen drunterlegen.
- Neuen Geber einbauen
- Große Spritze mit Bremsflüssigkeit füllen und über einen Silikonschlauch auf den Nippel des Nehmers aufstecken
- Nippel aufdrehen und die Spritze langsam entleeren. Dabei darauf achten, daß aus dem Behälter oben nichts überläuft und keine Luftblasen mehr aufsteigen.
- Nippel zudrehen und Kupplung testen
- Gegebenenfalls die Entlüftung wiederholen
Erstmal vielen Dank für die Antwort
Top Beschreibung klingt bis auf den Orthopäden recht einfach
werde versuchen es selbst zu wechseln. Kann also sein das ich nochmal Fragen habe wenn ich nicht weiter komme.
Deswegen sitzen die hier ja alle rum
Genau.. ehrenamtlich und verarmt...
So da ich ich nochmal. Kurze Frage noch weil ich morgen das Teil wechseln will. Kann ich den Geberzylinder etwas in den Innenraum ziehen damit ich die Leitung abbekomme? Oder muss ich vom Motorraum etwas fummeln?
die Leitung ist ein Rohr einfach im Motorraum etwas lösen das du es reinziehen kannst markiere aber auf der leitung in welcher stellung sie montiert war
Okay gibt es da ein Bild davon. Also vom Rohr? Und ich habe keine Hebebühne. Komm ich da von oben dran? Also vom Motorraum aus?
kommt man von oben ran einfach den lauf der leitung vom getriebe aus verfolgen
Cool vielen Dank für die Antwort
Hallo Leute ich habe es geschafft. Der Geberzylinder ist neu ? der Einbau war einfach. Nur eben an einer blöden Stelle wo man nicht so gut hinkommt. Aber es hat dennoch gut geklappt. War allerdings zu zweit.
Somit ein herzliches Dankeschön für die Hilfestellung an euch ??
weiß jemand ob man das Gummilagerlager, welches Pedal und Zylinder - am oberen Ende des Kupplunggeberzylinders - einzeln bekommen kann?
Mir ist gestern meine Kupplung hängengeblieben, weil das Gummi gerissen und das Kupplungspedal vom Zylinder abgerutscht ist. Der ADAC hat es vorläufig mit einer dicken Unterlegscheiben und einem Draht fixiert. Jetzt hat man natürlich erst einmal sehr viel Spiel (ca. 1cm) zwischen der Aufnahme vom Zylinder und dem Stift des Pedals, da hier das Gummilager fehlt. Da der Zylinder an sich in Ordnung ist und lediglich das Lager kaputt, würde ich gern nur dieses tauschen. Ich habe das gemeinte Gummilager in den Beispielbildern markiert! Danke im Voraus!
gibts nicht einzeln einfach einkleben
