Hallo, bräuchte dringend Hilfe. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem 159 2.2 jts... Wenn ich meine kupplung drücke ist ein klackendes Geräusch zuhören (nur bei Lastwechsel) gebe ich aber Gas und gehe vom Gas lass das Auto nur kurzzeitig Rollen und drücke dann die kupplung ist alles ruhig... Kupplung wurde komplett getauscht. (hoffe ich) also ZMS, Rückholer usw alles neu... Geräusch ist immer noch zuhören. Schalten lässt sich der 159 ganz normal ohne ruckeln oder sonstiges. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. LG
Klacken bei der Betätigung der kupplung
Kannst du das Geräusch aufnehmen?
Motorlager oder Drehmomentstütze kommt bei sowas auch in Frage und sind leicht zu prüfen.
OK daran hatte ich auch schon gedacht. Ja werde es morgen wenn ich in die Arbeit fahre aufnehmen. Und hoffe das man es hört. Danke für deine Antwort
Du schreibst es wäre leicht zu prüfen? Wie mache ich das am besten?
Das Gummi der Lager anschauen, auf Risse achten oder ob es an einer Stelle gestaucht ist.
Motorhaube auf und eine andere Person soll schauen wie stark der Motor kippt wenn du zügig anfährst oder die Kupplung mal schnell kommen lässt. Vielleicht kann man dabei auch das Geräusch etwas lokalisieren.
OK super danke dir, das werde ich morgen gleich machen... Hoffe das es das ist.
Vielleicht findet Martin meine Beschreibung ja noch, wie man es auch allein und ohne laufenden Motor prüfen kann.
Ich hab’s schon 3x hier geschrieben, mag nicht nochmal.vielleicht mal nach Drehmomentstütze suchen.
Edit: -
Wenn Alfa nichtnganz aus der Reihe tanzt...Motorhaube auf, 4. oder 5. Gang rein und das Auto per Hand bewegen. Kippt der Motor heftig vor und zurück, sollte man mal genauer nachsehen. Bei meinen bisherigen Autos konnte man das so erkennen, wenn es denn ünerhaupt mal ein Problem gab
Tippe auf das Lager am Getriebe. Hatte das selbe Problem und seitdem ist Ruhe.
Martin hat seine doch auch gleich gewechselt soweit ich das weiss oder MartinF
Na das hoffe ich nicht. Wenn es so sein sollte darf ich fragen was du dafür bezahlt hast?
Ich glaube Tobi meint mit Lager die Drehmomentstütze! Kein (Wälz)Lager am/im Getriebe.
Edit:Wenn Alfa nichtnganz aus der Reihe tanzt...Motorhaube auf, 4. oder 5. Gang rein und das Auto per Hand bewegen. Kippt der Motor heftig vor und zurück, sollte man mal genauer nachsehen. Bei meinen bisherigen Autos konnte man das so erkennen, wenn es denn ünerhaupt mal ein Problem gab
Danke
Was mir auch aufgefallen ist oder besser zu hören ist,. Wenn ich beschleunige hört sich das Auto an, sagen wir wie ein staubsauger vom 1ersten bis zum 3ten Gang wie ca ein turbo pfeifen. Aber wenn ich den Gang rausnehme und im Leerlauf Rollen lasse ist kein Singen zu hören. Ein Dynamo Geräusch würde sich anderst verhalten.
Wo finde ich das Teil oder besser welches ist das richtige? Der hat ja gleich 3 Stück welcher könnte in Frage kommen? Sorry. Die viele schreiberei lg
Was für ein Teil meinst Du jetzt?
Lager, Drehmomentstütze, Turbo, Dynamo...?!
Nimm mal bitte in Ruhe die Ratschläge an, die Dir hier gegeben werden, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Ansonsten werde ich aus Deinen Beschreibungen nicht ganz schlau. „Lastwechsel“ gibt es bei getretener Kupplung nicht - was ist ein Dynamogeräusch? - dann hattest Du mal was von klackenden Steckern geschrieben, die, wenn Du sie abziehst, Ruhe geben...?!?!?!
Nix gegen Dich, aber aufgrund der Beschreibungen ist es echt schwer, zu helfen.
Vielleicht müsste sich das mal jmd anhören, der aus Deiner Nähe kommt. -
Na gut du magst wohl recht haben. Werde mich schlau machen und das Teil mal begutachten bzw. Eure Tipps ausführen.
Ich meine die Teile motorlager bzw Drehmomentstütze
Ja das meine ich. Liegt irgendwas um die 60€ von mayle
Das müsste auch beim 2,2er passen.
Danke dir.
