Apple Car Play / Android Auto nachrüsten Giulia und Stelvio
  • Den hacken für Telefonanrufe in den Bluetooth Einstellungen bei der Modul Verbindung deaktivieren und bei der Verbindung zum Connect-System aktiv lassen, dann gehen die Anrufe direkt über das Connect.
    Alles klar, versuche ich mal. Hatte jetzt vorhin noch sehr komische Tonaussetzer. Bei der Verbindung mit dem Handy meiner Freundin war der Fehler weg. Noch nen weiterer nerviger Fehler: beim Motor ausschalten crasht die Box manchmal komplett und man kommt nicht mehr in das Menü durchs drücken der Menütaste. Auch nen manuelles Ausschalten des Systems nützt dann nichts, weil irgendwie doch immer noch Strom ankommt. Erst wenn das System nach einiger Zeit wieder komplett neu hochfährt, geht es dann wieder.
    • Neu
    Meine Giulia (2019) hat kein serienmäßiges Carplay. Könnte man das nachträglich aktivieren? Meine Alfa-Werkstatt sagt NEIN. Stimmt das? Sollte es doch gehen, wie?
    Ja sollte funktionieren, wenn es die Facelift Version ist.
  • Wie das mit dem Stromkreis zusammen hängt kann ich dir leider nicht sagen, die Box wird halt gleich beim aufsperren Aktiv bevor überhaupt das Connect hochfährt.
    Kennst du denn eine Möglichkeit das Infotainment komplett auszumachen und neu zu starten? Selbst lange drücken führt nur zu einem Standby.
  • Ich habe mittlerweile etwas mehr herausgefunden: die Box crasht nicht beim Motor ausschalten, das Bild verschwindet nur nachdem die Zündung ausgeschaltet ist. Mache ich die Zündung wieder an, lässt sich auch wieder per Druck auf Menü das Bild dazuschalten. Ist das bei euren Boxen auch so?
    Dazu habe ich noch etwas an den Bluetooth Einstellungen gespielt, wie Staffbull es vorgeschlagen hat. Leider verbindet sich meine Box nicht mehr automatisch, wenn ich die Anruffunktion in den Bluetooth Einstellungen deaktiviere. Dann hilft nur eine komplette neue Kopplung. Merkwürdiges Verhalten. Ich werde dann wohl einfach damit leben, dass man sich die ersten drei Sekunden des Gesprächs nicht hören kann.
    Ach und irgendwie nimmt Android Auto jetzt auch ohne Tastendruck meine Anrufe automatisch an. Hatte den Fehler schonmal? Ziemlich viel Fummelei...
