Navi Kartenaktualisierung Stelvio neueste Erkenntnisse !
  • Die Dateien n i c h t entpacken ! So wie sie heruntergeladen wurden direkt auf den USB-Stick . . .
    Schönes WE aus Tirol :sgt-salutier:
    Das stimmt n i c h t. Die ZIP-Datei muss entpackt werden! Auf dem USB-Stick darf dann nur eine der beiden BIN-Dateien und die Lizenz-Datei sein!
  • Das stimmt n i c h t. Die ZIP-Datei muss entpackt werden! Auf dem USB-Stick darf dann nur eine der beiden BIN-Dateien und die Lizenz-Datei sein!
    Sorry, war dann wohl nur bis zum MJ 2020 so, muss also geändert worden sein. . .
    Im Leben geht es nicht darum perfekt zu sein.
    Es geht darum mit jedem Tag ein besserer Mensch zu werden.
  • Update: Geschafft! Der reinste Alptraum. Der USB 3.0 Stick geht mal gar nicht. Ein USB Stick 2.0 ging nur bis ca 50% und bis ein Fehler kam, dass eine Datei nicht gelesen werden konnte. Der 3. Versuch war ein USB SD-Card Reader mit einer 64GB Speicherkarte und jetzt ist Juni 2023 installiert :like:
  • Das ist er auch, und es ist ein namhaftes Produkt. Auch mit USB 2.0 am PC getestet. Alfa oder Stelvio ist einfach eine Diva.
    Selbst wenn der USB-Stick offiziell abwärtskompatibel ist, kann die Kombination aus 3.x und 2.y immer zu Problemen führen.
    Aber ist auch Jacke wie Hose, hast es ja jetzt geschafft 👍
  • Hatte auch zuerst einen 128 GB Stick mit 3.0 versucht. Den hat er gar nicht erkannt. Habe mir jetzt einen 64 GB 2.0 gekauft und heute das Update gemacht. Lief ohne Probleme durch. Also 3.0 dürfte er absolut nicht mögen, wieviel GB er zulässt ist fraglich. Habe die Dateien auch zuerst entpackt und dann auft den NTFS formatierten Stick gezogen. Meiner ist MY 20 und so hat alles super funktioniert.. :joint:
  • Hallo zusammen,
    heute wieder dazugelernt bzgl. Navi Update:
    Fahrzeug: Stelvio Veloce MY 2023
    USB Stick: Corsair 128 GB, USB 3.0, formatiert mit ExFAT
    Betriebssystem. Mac OS 15.3.2
    Bisher haben die Updates immer funktioniert, hatte davor schon einen Stelvio MY 2020. Beim letzten Update aber wurde der Stick nicht erkannt. Nach etwas Testen herausgefunden, dass der Name des USB Sticks (zumindest wenn unter Mac OS formatiert) max. 7 Zeichen lang sein darf. Extra nochmal getestet, ab 8 Zeichen wird der Stick vom Stelvio nicht mehr erkannt.
    Viele Grüße
    Abarth 595 Turismo
    Alfa Romeo 155 V6
    Alfa Romeo Gtv V6 TB
    Alfa Romeo Stelvio Veloce
