Wenn es eine Dachantenne ist, wo ist das Problem eine Oldschool Antenne aufs Dach zu bauen, die direkt alle Optionen eingebaut hat. War beim 159 SW dank Heckklappe kein Problem gewesen, sollte also beim 145 ähnlich einfach sein. Es gibt auch Antennen da nutzt der Splitter recht wenig. Beim Spider (939) funktioniert weder ein aktiver, noch ein passiver Splitter, auch nicht nach einem Tausch des Antennenstrahlers, geschweige denn dessen Kürzung.
FM/DAB+ Splitter nachrüsten
Vielen Dank für die Infos. D.h. mit dem folgenden Equipment sollte ich grundsätzlich ungestörten DAB Empfang bekommen. Der UKW Empfang wäre für mich erstmal zweitrangig.
Das "Problem" ist, dass beim 145er die Dachantenne sehr weit vorn sitzt und der originale Antennfuß schon fast an der oberen Kante der Frontscheibe "kratzt". Die aktiven DAB+ Dachantennen, welche ich bisher gesehen habe (z.B. Dietz DZ 2113), haben einen größeren Antennenfuß und liegen vermutlich auf der Frontscheibendichtung auf.
Aber nur wenn der Antennenfuß die DAB Frequenzen durchlässt und das machen eben nicht alle. Ich denke aber für den Preis der Einzelteile bekommt man locker eine 16V oder jede andere Oldschool Antenne in der alles eingebaut ist. Und dann hat man wirklich einen guten DAB Empfang. Und je nach Gegend solte der FM Empfang nicht zweitrangig sein
Aber nur wenn der Antennenfuß die DAB Frequenzen durchlässt und,das machen eben nicht alle.
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde das doch nur auf aktive Antennen zutreffen? Oder kann das auch bei einer passiven Antenne vorkommen?
Welche würdest Du empfehlen, die hinsichtlich des Antennenfußes auf den 145er passt?
Keine Ahnung. Habe es halt beim Spider mit dem Splitter nicht hinbekommen. Im Gegensatz zum 159 hat der Spider allerdings keine Phantomeinspeisung. Kann natürlich sein dass die Antenne trotzdem aktiv ist.
Ich dachte der 145 hätte wie zu der Zeit üblich, die Antenne hinten.
Ist das der ATTB 4726.01?
Nee son Ding von Amazon von Eightwood aus UK.
Ist auch ein aktiver mit Verstärker drin.
Also ich bin nach wie vor mit dem Splitter von ATBB sehr zufrieden, die originale Radioantenne vorne aus dem alten Radio raus, in den Einfang vom Splitter rein, aus dem Splitter kommen dann das normale FM Kabel und zusätzlich das DAB+ Kabel raus. Strom dann wie Nobbi schon schrieb über Schaltplus oder Remote Leitung vom Radio anschliessen. Wenn der 145iger definitiv eine Passivantenne hat, sollte das denke ich problemlos funktionieren. Man kann ja so ein Teil auch bestellen und wenn es nicht klappt, wieder zurückgeben.
Alex hat den Wagen doch noch teilzerlegt.
so kann er ja nachgucken, ob es eine Aktive ist.
Geht da nur das Coaxkabel rein, ist sie passiv, sind da noch Rot und Schwarz für +/- dann ist sie aktiv.
Es ist eine passive Antenne. Da hängt nur das Coaxkabel mit dem DIN Stecker dran.
Siehe linkes Bild meiner Signatur.
Ich kenne keine Dachantenne, die FM + DAB über EIN Kabel ausgibt.
Wenn NUR DAB gewünscht ist, wird's wieder einfach, dann kann das vorhandene Antennenkabel im Dach natürlich auch dafür verwendet werden (mit passenden Stecker Adaptern).
Und man braucht vorne am Radio auch keinen Splitter.
Dann kannste du den Splitter dahinter hängen.
So werde ich das in einem ersten Test mal versuchen und sehen ob und wie gut es funktioniert. Dank' euch für den Input
Ahh, vorne an der Dachkante. DA könntest Du
haben, denn meistens sind DAS passive Antennen !
Ob oder ob nicht, kann man sogar am Antennenfuß erkennen. Poste mal ein großes Bild DAVON
Update: sorry, sehe gerade, alles schon geklärt
Habe ich auch nicht geschrieben.... Es ist aber wirklich sehr einfach bei einer Dachantenne auch mehrere Kabel zum Radio zu legen...dann benötigt man auch keinen Splitter. Bin halt davon ausgegangen dass die Antenne hinten sitzt. Vorne passt halt eine moderne wohl eh nicht.
Beim 145 bzw ältern Autos mag das stimmen, dass man eine passive Antenne daran erkennt dass am Fuß ein rotes und schwarzes Kabel fehlt. Bei neueren Baujahren stimmt die Aussage so nicht.
Viel Erfolg, bitte berichte dann mal 🙂
Sooo...kurzes Feedback zum ersten Probelauf.
Es funktioniert wie geplant.
Ich habe an die rein passive Originalantenne den von strados- empfohlenen Splitter der Firma ge-tectronic und die beiden Stecker des Splitters (UKW und DAB) in das Radio gestöpselt. Beim Testlauf in der heimischen Garage rauschten zwar einige UKW Sender noch aber die DAB Sender sind von Schlager bis Sunshine Live "alle" an Bord und ohne Rauschen
Mal sehen wie es sich dann beim Fahren - auch abseits der Ballungsgebiete - verhält.
Dank an euch für die Hilfe und die Infos
