Gibt doch ne Lampe, aber kein Ton.
Da war jemand schneller, und ich hatte es richtig in Erinnerung
Elektrische einklappbare Seitenspiegel hat man glaube ich nur wenn man elekt. verstellbare Sitze hat. Weil die Sitzposition mit der Spiegeleinstellung gespeichert wird, entsprechend besitzt nur dieses Model das Steuergerät.
Elektrisch anklappbare Spiegel gibt es beim 159er auch mit manuellen Sitzen, diese Konfiguration habe ich bei meinem. Zum Anklappen muss ich einen Schalter (bei den Fensterhebern) drücken.
@Fabri meinte aber, dass es beim Brera (und beim 159er?) auch Spiegel gibt, die automatisch beim Abschließen des Fahrzeugs angeklappt werden. Diese Funktion hat mein 159er nicht.
(Zitat von endorfin)
Fabri [URL:Fabri] meinte aber, dass es beim Brera (und beim 159er?) auch Spiegel gibt, die automatisch beim Abschließen des Fahrzeugs angeklappt werden. Diese Funktion hat mein 159er nicht.
Genau das hab ich gemeint. Die gibt es nämlich nur bei der Brera und nicht beim 159er
Moin,
scheint mittlerweile eine Lösung zu geben über ein Steuergerät was an den OBD-Stecker angeschlossen wird. Was haltet ihr davon? Zieht dort aber vermutlich die Batterie leer, oder?
Gruß
Henrik
Alles anzeigenMoin,
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Gruß
Henrik
Ja wird es. Und das canbus wird verrückt laufen. Ist nicht das erste mal. Ist aber kein muss.
Ich hab das Teil aus reiner Neugier gekauft. Funktioniert
ohne Probleme, macht keine Zicken, und Batterie wird auch
nicht belastet. Du musst für die Lichtsteuerung jedoch deine
Keycode Karte haben.
Wie lange hast du das schon drinnen? Musst du das Teil als neues Can Steuergerät hinterlegen?
Den OBD Stecker? Den muss man nicht anlernen, einfach einstecken und fertig.
Achso stimmt ja. Der wird ja an OBD angeschlossen. Aber wozu wird denn die Keycode Karte benötigt? Das hatte mich leicht verwirrt.
Das Teil wird einfach als Dongle dauerhaft am OBD Port
angeklemmt. Man braucht auch ein Verlängerungskabel,
damit man den Deckel am Armaturenbrett wieder schließen
kann, weil das Teil natürlich zu lang ist.
Bei mir ist das Tool schon einige Wochen dran, es hatte
bisher keinerlei Auswirkungen, weder positiv, noch negativ.
Die Eröffnungszeremonie ist eine nette Spielerei welche mir
die 50 Euro wert war. Man kann auch über die Handyapp
Daten auslesen wie Batteriespannung, Motortemperatur aus
der OBD usw. Ist auch ganz nett. Fzg lässt sich auf und absperren
mit der App.
Für die Funktionen Lichtsteuerung und automatisches Absenken
des Beifahrerspiegel bei einlegen des Rückwärtsgang braucht es
jedoch diesen Keycode und ist sicherheitstechnisch bedenklich,
weil sich ein geneigter und interessierter Hacker über die App
auch von aussen Zugang zum Fahrzeug verschaffen kann, inkl.
WFS. Ob man das nutzen mag, muss jeder selber wissen. Ich
persönlich nutze es nicht, hätte aber keine Bedenken. So schön
ich mein Auto selber finde, ich sehe es nicht als lohnenswertes
Objekt zum Diebstahl. Dafür sind andere Autos einfach interessanter.
Für die Spiegelabsenkung wird der Key Code nicht benötigt. Ebenso für das Audio Mute bei einlegen des Rückwärtsgangs, der Deaktivierung des Gurtwarntons wird der Code nicht benötigt. Nur für die Anklappfunktion der Spiegel und der Coming Home Lichtfunktion wird der Code benötigt.
Die opening ceremony habe ich nach wenigen Tagen deaktiviert, da alle Instrumente durch diese Prozedur auf den oberen Anschlag anschlagen. Auf Dauer denke ich mal dass es nicht "gesund" für die Instrumente ist. Und die Reverse mute habe ich deaktiviert, da mein Radio die Lautstärke einstellbar absenkt.
Die Audiosteuerung per Handy funktioniert nur mit OEM Radio. Allerdings macht es ja auch wenig Sinn, da man während der Fahrt das Handy nicht benutzen darf.
Den Gurtwarnton kann man auch per MES deaktivieren.
Mit dem passenden Türsteuergerät klappen auch beim 159 die Aussenspiegel automatisch beim Abschliessen bei, genau wie bei Brera und Spider. Die Funktion hat der 159, wenn er Memorysitze hat. Auch das Herrunterfahren des Spiegels auf der Beifahrerseite hat der 159 nur mit Memorysitzen. Die Anklappfunktion samt Spiegel, Türsteuergerät und Schalter habe ich vor zig Jahren nachgerüstet und war entsetzt, dass es nicht automatisch funktioniert hat. Mein ehemaliger Alfaspezi hatte zu der Zeit einen TI mit Memorysitzen, dort ging es automatisch.
Für die Anzeige der korrekten Fahrzeugdaten, muß allerdings nachträglich ein Update aufgespielt werden. Bei mir sind außer der Temperaturanzeige und eventuell der Öltemperatur noch alle Anzeigen komplett falsch. Autoradio und OBD Adapter zeigen auch unterschiedliche Bordspannungen an.
Und was das Hacken per app angeht, man muß sich mit einem 8 stelligen Pin bestehend aus Ziffern und Buchstaben mit dem OBD Modul verbinden und das ging bei mir auch nur bei eingeschalteter Zündung. Es ist also recht schwierig dass ein Hacker so Zutritt zum Auto erhält. Da ist es fast einfacher den Funkcode der ZV mitzuloggen.
Der Verkäufer reagiert umgehend auf Anfragen und ist freundlich. Allerdings wäre es natürlich sinnvoller bereits vor dem Verschicken des Adapters eine Option anzubieten die korrekte Motorisierung und Fahrzeugmodell usw anzugeben.
Alles anzeigenFür die Spiegelabsenkung wird der Key Code nicht benötigt. Ebenso für das Audio Mute bei einlegen des Rückwärtsgangs, der Deaktivierung des Gurtwarntons wird der Code nicht benötigt. Nur für die Anklappfunktion der Spiegel und der Coming Home Lichtfunktion wird der Code benötigt.
Oder so.... ich hab das nur eben aus dem Kopf gekramt und
wollte hier keine falschen Informationen in den Raum werfen.
Aber letztlich auch egal. In Verbindung mit dem Tool sind
einige Dinge mit geringstem Aufwand nachrüstbar, die dem
Auto einennetwas modernerem Touch verleihen. Das die
Anzeigen auf Anschlag gehen ist so gewollt, machen andere
Fabrikate genauso. Und selbst wenn die Anzeigen Schaden
nehmen, die Teile sind in 15 Minuten getauscht und gebraucht
für nen Appel und n Ei zu haben. Da hätte ich eher andere
Sorgen. Aber das soll jeder so machen wie er es für richtig
hält. Würden wir über Bremsen oder sowas reden, wäre es
was anderes.
Die von dir aufgezählten Mängel wegen Steuerung des Radios
und der unterschiedlichen Anzeigewerten habe ich übrigens
nicht. Einzig schlagen die Zeiger des Tacho nicht 100% synchron
mit denen auf der Mittelkonsole aus, da weichen gefühlt ne
2/10 voneinander ab. Die Funktion der Radiobedienung finde
ich auch überflüssig. War ja schon früher bei den 1 DIN
Autoradios, wo noch eine Fernbedienung mit gefühlt 150
Knöpfen dabei war....
Alles anzeigenOder so.... ich hab das nur eben aus dem Kopf gekramt und
was anderes.
Dann versuch mal gebraucht nen TI Tacho bzw die Instrumente vom TI zu bekommen. Dass es gewollt ist, das die Instrumente voll ausschlagen, ist schon klar, nur wenn man genau hinhört, schlagen die Zeiger mechanisch unsanft am oberen Ende an. Undndas ist eben nicht "gesund". Mit moderem Touch hat das auch wenig zu tun...macht mein fast 30 Jahre alter Kadett auch.
Die automatische Anklappfunktion war mein Hauptgrund, da es mich damals schon aufgeregt hat, als ich die Anklappspiegel nachgerüstet habe, dass es nur per Schalter ging.
Du wirst lachen, ich habe vor etwa 4 Wochen einen gebrauchten
Ti Tacho für 120 Euro gekauft. Nachdem das Teil einen Pixelfehler
im Display hatte, habe ich mit dem Verkäufer sogar noch eine
Rückerstattung von 30 Euro nachverhandelt und einfach das Display
meines alten Tachos dort eingebaut. Die Dreieranzeige in der
Mittelkonsole hat 65 Euro gekostet. Wenn man genug Zeit hat,
kann man auch günstige Angebote finden. Und wenn es nur
um die Ti Instrumente geht, dann kann man auch ein defektes
nehmen. Die Anzeigeblätter kann man problemlos umbauen,
die gibt es mittlerweile sogar als Zubehör und auf Wunsch sogar
mit Anzeige bis 300 Km/h. Zwar sinnlos, aber machbar.
Na ja, ich habe halt keine Lust durch so eine Spielerei, die mich persönlich auch spätestens nach dem 10. mal auch genervt hat, einen möglichen Defekt zu provozieren.
Wenn ich morgen hoffentlich den Key Code bekomme und die 2 Funktionen dann so funktionieren wie angegeben, bin ich hochzufrieden.
So, komme gerade von Alfa. Dort bekam ich tatsächlich gratis den Key Code. Jetzt klappen die Spiegel per Fernbedienung und die Nebler schalten sich ebenfalls für ca 15 Sekunden an und das obwohl ich die TFL/LED Nebel Kombination verbaut habe.
Wie sieht es mit der Batterie nach längerer Standzeit aus, in Corona Zeiten steht die Gute ja mal bis zu einer Woche und wird nicht mehr so regelmäßig bewegt. Denn ganz ohne Strom läuft der Dongle ja nicht.
Wie sieht es mit der Eröffnungszeremonie aus, wird die dann auch durch das öffnen normal über den Schlüssel aktiviert oder nur über die Handyapp?
Mein Auto wird täglich bewegt, warum sollte ich in der Coronazeit nicht arbeiten ?
Laut Hersteller hat das Teil eine Stromaufnahme von 0,03A.
Die Openening Ceremony ist ja eine Bewegung der Analoganzeige. Die erfolgt beim Einstecken des Schlüssels ins "Zündschloß"
Die Anklappfunktion und das "Coming home" Licht erfolgt sowohl per app, also auch der Fernbedienung. 2x ganz schnell auf öffen bzw schliessen drücken.
Alle Funktionen lassen sich per app dauerhaft aktivieren und deaktivieren
So, habe das Teil von Macman jetzt ne Weile getestet. Ist das Geld definitiv nicht wert. Die Fahrzeugdaten wie Restreichweite und Restliteranzeige stimmen nicht.
Nutzt man den Key um so Funktionen wie Spiegel anklappen oder coming home Licht, geht jedesmal die Zündung an, das Radio und alles was halt so aktiviert ist, fährt hoch um nach 5 Sekunden wieder auszugehen. Neulich stand ich vor ner Garage mit eingelegtem Rückwärtsgang, da ging auch noch der Rückfahrscheinwerfer inkl. PDC an. Folglich würde sich auch die komplette Beleuchtung einschalten, sollte man das Hauptlicht angeschaltet haben. Bei Xenon kommt das richtig gut. Und beim Diesel wird natürlich jedesmal das Vorglühsystem gestartet.
Zu allem Überfluß speichert die app die letzte Position bei der neuen app nur wenn die app noch Bluetooth Verbindung hat. In der Regel sehe ich das Auto aber bei Bluetooth Entfernung.
Die alte app speichert die Position , aber man kann dort die Spielereinen nicht aktivieren bzw deaktivieren
Das es jetzt so ein totaler Reinfall wird hätte ich nicht gedacht. Aber vermutet dass das nicht so gut sein wird für das canbus system.
