Gibts einen Trick die Lichtmaschine auszubauen ? Nach unten müsste wohl mindestens die Achswelle raus nach oben zu Seite ist die Servo im weg.
Also habe jetzt angefangen dan Ansautrakt zu entfernen, scheint wohl die schnellste möglichkeit zu sein
Richtig
Angeblich soll man sie auch raus bekommen, wenn man den oberen und unteren Motorhalter ausbaut und den Motor mit einem getriebeheber abstützt und den Motos dann sowaeit nach vorne dücken kann, das die Lichtmaschine unten raus geht. Habe ich aber nicht selbst getestet sondern nur gelesen.
Drehmomentstütze abschrauben und Motor unten nach vorne drücken.
Und schon ist sie raus.
Nun Drehmomentstütze alleine kann nicht funktionieren das untere Motorlager muss ganz sicher raus, sonst schiebst du da ja nichts nach vorne
Auch wenn das Thema Uralt ist ist es für mich gerade aktuell.
Was ist vom Aufwand her einfacher da wohl beide Wege zu funktionieren scheinen.
Nach unten raus oder die Ansaugbrücke abbauen und nach oben raus?
Ansaugbrücke ab und nach oben hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, ich würde es aber erst auf anderem Weg probieren, wusste bis vorhin nicht dass das eine Möglichkeit ist. Die Ansaugbrücke abbauen ist schon gut Aufwand
Ich habe jetzt einfach auf Verdacht nur den Regler der Lichtmaschine erneuert.
Das ging relativ easy von unten ohne die Lichtmaschine auszubauen.
Auto läuft wieder (Lichtmaschine lädt wieder).
