Alfa 159 SW Bj 2008 - Fehlermeldung Fensterheber hinten links - Sicherung defekt
  • Hallo, sorry schon mal dass mir die Suche dazu nicht wirklich gelungen ist.
    Die Fensterhebersicherung hinten links wird ständig angezeigt.
    Was habe ich bereits gemacht :
    - Kontakt hinter Türverkleidung geprüft und gereinigt.
    - Batterie einmal abgeklemmt für 10 Minuten
    - Die Sicherungen im vorderen Sicherunhgshalter links am Lenkrad gecheckt (ich weiss, hat nichts mit dem Fehler Einklemmschutz zu tun...)
    Was ist mir noch aufgefallen. Die Meldung verschwindet wenn man tatsächlich etwas zwischen Fensterscheibe und Türrahmen einklemmt. Kommt aber dann wieder.
    Das deutet für mich darauf hin, dass der Sensor einen Kontakt meldet. Doch wo ist das Steuergerät ? Unter der Sitzbank ?
    :AlfaFahne: Schön, das es Foren gibt...
  • Ich habe versucht die Endposition neu anzulernen.
    Dreimal runter und hoch mit 5 sec. warten (und klack..)
    Hatte keinen Effekt. Ich tippe auf das Steuergerät, welches erkennt, dass ein Gegenstand eingeklemmt ist und sofort das Fenster wieder runterfährt.
    Denn wenn ich es hochfahre und etwas einklemme ist auch die Fehlermeldung weg. Löse ich dann wieder, kommt auch die Meldung zurück...
    Weisst du ob das Steuergerät unter der Rücksitzbank ist ? Habe ich mal irgendwo gelesen meine ich...
  • Das stimmt, die Scheibendichtung ist der Kontakt, wird auch ausgelöst.
    Aber es muss ja ein Steuergerät geben, welche das Signal verarbeitet und dann z.B. selbstständig bei Gefahr (Ausgelöstem Kontakt) die Scheibe runterfährt.
    Wo könnte das sein ?
  • In der Tür, vermutlich. Vorne auf jeden Fall.
  • Vermutlich mußt Du die Türverkleidung abnehmen... :joint:
  • ...nee, es gibt nur ein Steuergerät, das sitzt in der Fahrertür.
    In den "anderen" Türen sitzt nur der Motor....
    Daher, mal die Anschlüsse des Stg. in der Fahrertür prüfen und ggfls. das Stg. tauschen
  • Ok... Steuergerät in der Fahrertür werde ich prüfen. Danke !
    Irgendwer hat mal gepostet, dass das Steuergerät unter hinteren Sitzbank sein soll...
    Das wäre für mich der der Supergau... die geht ja bekanntlich sehr besch... raus
  • Das Steuergerät für die Fensterheber ist unter der Rücksitzbank.:Geheimnis:
    Deine fundierten Info's werden immer dankbar angenommen... :wink:
  • Ok Steuergerät für Fenstersicherung hinten links im 159 SW
    1x Fahrertür
    1x Rücksitzbank
    Da freut man sich und gleich mehrere Möglichkeiten :kopfkratz:
  • Haino... vielen Dank... Wahnsinn... also doch unter der Sitzbank hinten... das wird nicht lustig mit dem Ausbau...
    Nächste Woche habe ich Zeit...
  • So... und tatsächlich war es ein Wackler am Steuergerät unter dem Sitz
