Moin, kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um die Staubmanschette oder um die eigentliche Dichtung handelt?IMG_20200126_121204.jpg
Brembo Bremsen
Das sind nur Staubschutzmanschetten, der Dichtring liegt weiter unten in einer Nut.
ah ok vielen Dank.. hatte schon die Befürchtung das die Dichtungen getauscht werden müssen wegen den Blasen
Auf Dauer würde ich die trotzdem neu machen. Bekommt ja auch ab und Mal etwas Temperatur
Der Satz liegt irgendwo um die 25€
Der Rep-Kit für die Brembo kostet 45€ pro Sattel.
Da ist alles bei, Dichtringe, neue Kolben, Manschetten, Entlüftungsnippel und die Gummikappen dafür und Fett zu einsetzen.
Nobby und wenn man schon dabei ist dann gleich schleifen und neu lackieren dann sind die wieder hübsch
Richtig!
