Und noch eine Frage, leider nichts gefunden- die Spritzdüse des Heckwischers ist ohne Funktion. Wischer funktioniert einwandfrei, aber kein Wischwasch aus der Düse...Eine Idee, wonach ich schauen muss? Demnächst muss wegen Emblemtausch ohnehin die Abdeckung runter
Spritzdüse hinten 147
Fördert denn die Pumpe ?
Bei meinem war der Schlauch ab der Düse ab. Das Wasser lief dann aus der Heckklappe raus. ?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Jap, eben zumindest vorne!
Mach die hintere Kunststoffverkleidung mal ab, (da sind außer den Schrauben auch Clipse von innen), da siehst ob der Schlauch
ab ist oder nicht, hatte ich auch mal, wieder befestigt und alles war OK.
Ist die selbe Pumpe wie auch für hinten , also beide in einem Bauteil.
Okay, also entweder Schlauch ab oder Dreck in der Düse (oder beides, daher auch Schlauch ab ), korrekt?
Genau, oder auch der Schlauch am Behälter, rechts unter dem Luftfilter...
Sieht man eigentlich, wegen dem Wasser Austritt... ?Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
