Hallo zusammen,
Was kann ich da machen und wie?
Grüße
Hallo zusammen,
Grüße
Domlager erneuern (lassen )
Also Federbein raus, Federspanner etc ... Federbein zerlegen, Domlager erneuern .
Um das Federbein auszubauen, welch Schrauben darf oben lösen. Muss der obere Querlenker mir raus?
Grüße
Das ist normalerweise ein kleiner Alptraum weil du den unteren Querlenker manchmal nicht weit genug nach unten gedrückt bekommst. Die drei Schrauben SW 17 müssen oben los. Ich hab mal einen ganzen Tag gabraucht die Klemmschraube unten zu entsorgen, war komplett festgerostet. Am besten probierst du die erstmal und wenn nichts geht kauf direkt neue.
