Hallo, ich habe vor mein Original Radio mit Bluetooth nachzurüsten.
https://www.ebay.de/itm/Blueto…e66eca:g:mM0AAOSwcuRa2JHg
Kennt das evtl. einer von euch oder kennt eine andere Alternative.
Ich habe mir dieses Teil bestellt, funktioniert leider nicht.. Bei dir?
Mit freundlichen Grüßen
Bei mir leider auch nicht schade.
Hab das Original Radio gegen eine Kenwood Head Unit getauscht. Das Originale Teil war von Anfang für die Tonne. Schlechter Radioempfang und Klang sowieso unterirdisch. Wieso willst das Original Radio behalten?
Moin, moin
Ich habe den Bluetoothadapter aus No1 im 156er mit Originalradio verbaut gehabt. Es hat funktioniert.
Im 916 ebenfalls gute Erfahrung mit Blaupunkt Milano.
Grüße, Klaus
@ Plextor : warhscheinlich fehlt dem Teil ein bissel Strom...von daher, kann nicht gehen..
Ich habe dieser hier immer genutzt, und, haben, egal ob OEM od. "Aftermarket" Radios, immer super funktioniert.
https://www.ebay.de/itm/Adapte…serati-8-Pin/282356179329
kostet zwar ein bissel mehr, aber dafür habt ihr frei Auswahl der Medien (USB, SDCard, etc.)
und wenns ssein muss, sogar eine BT FSE !
Btw. der Radioempfang des OEM Radios hier im 156er und im damaligen 159er, war m.M. mehr als gut..konnte nie meckern.
Evtl. ist hier ein Empfangsproblem in der Antenne/Verstärker ?
Komisch, dann funktioniert das bei meinen beiden Autos/Radios halt auch ohne Strom .
korrekt...
denn, laut der Radioanschlussbelegung ist da kein Pin, der Strom führt.
Guggst Du das beiliegende Infoblatt des "RD4" Standard Alfa Belegung
Nun, wens läuft, dann isses doch Prima
Natürlich funktioniert der, und natürlich ist da auch Strom drauf - denn schließlich wird der CD-Wechsler auch über das Kabel versorgt
Ich kämpfe auch mit einem derartigen Bluetooth-Adapter, welcher an den CD-Wechsler-Anschluß des Originalradios in meinem 147 angeschlossen ist. Es tut sich nichts. Wo kann ich denn Strom herbekommen, an den ich die losen Stromkabel des Bluetooth-Adapters anschließen kann?
Am ISO Stecker des Radios ? Denke es handelt sich um Zündungsplus und Masse
Aber wie bekomme ich da die losen Enden befestigt?
Z.B. mit einem Stromdieb. Zuerst herausfinden welches Kabel zum Anschluß benötigt wird und dann verbinden.
Im Spider von meiner Mutter haben wir diesen hier verbaut, und der funktioniert einwandfrei ohne zusätzlichen Stromeinspeisung und Bastelei
