ich habe keinen Strom auf der linken Leuchtweitenregulierung.
Stellmotor ist in Ordnung.
Rechts geht einwandfrei.
Schon mal jemand den gleichen Fehler gehabt?
Scheinwerfer geht aber ?
Keine Ahnung wie Alfa das Geschaltet hat, bei VW wird einfach der Saft vom Abblendlicht angezapft ...., bewegt sich also nur wenn Abblendlicht an ist ...
Ist der Stellmotor dann massegesteuert?
nein.... in der Regel sind da 3 Anschlüsse dran .... 1x +12V (ggf vom Abblendlicht) einmal Masse und eine Geregelte Spannung ( durch das RAd innen ) so zwischen 5 und 12V .... die dort anliegende Spannung gibt dann die Stellung für den Motor vor
Nee,
bei meinem gehen nur 2 Kabel rein.
Und gesteuert wird über 2 Taster. (rauf und runter)
Sobald ich den Taster loslasse, bleibt der Scheinwerfer in der Stellung stehen.
ach so .... dachte das wäre wie beim 164 .... und vielen anderen Autos ....
Danke,
ein Kabel hatte sich am Stecker nach hinten geschoben.
